Форум РадиоКот • Просмотр темы - ремонт Вега 50У-122с
Текущее время: Вс янв 04, 2026 20:19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1063 ]     ... , , , 7, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вега 50у 122с
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 16:14:52
громкость ставь 100ком спз-33-23 С0.125 М10М только проверять надо чтобы во всем диапазоне работал нормально там громкость осуществляется через обратную связь за счет усиления микры
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
 Заголовок сообщения: Re: ремонт Вега 50У-122с
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 14:32:25
Всем привет! С прошлой среды не работал инет.
Фото помогли?
Пока не кому было командовать я по своевольничал:
1. Не могу сказать в какой момент, но ВТ39му(кт3157) разорвало голову! Заменил на кт361 - на 5выв вместо +5В стало как полагается -0.2В. На 7выв вместо +10В стало +5В.
В общем картина странная: ВТ4 Э-32.5В, Б-32.0В - как положено. ВТ3 Э+33.0В, Б+32.5В - как положено. Напряжение К-К ВТ3-ВТ4 - 2.0В - опять же как положено, НО ВОТ ВТ3 Э к общему +5В и все тут. Раз напряжение положительное, значит либо ВТ3 открыт, либо ВТ4 закрыт....
2. Пробовал впаять туда КТ361 - ВТ4 чуть не зажарился! (3157 - на прозвонку в норме...)
Могут КТ3157 давать какую то утечку?
Ах да, в схеме защиты были обрыв дорожек. Может из-за него ВТ39 пострадал, а теперь там все в норме?
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 16:08:23
А ведь VT3-6 должны выдерживать мин 66В! А я это не учитывал..... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 04:38:34
Всем доброго здравия! Заранее прошу прощения что вклиниваюсь в тему. Имею усилитель Вега 50У-122с 92года. Проблема следующая: при замене регулятора громкости (хрипел из за старости) случайно закоротил отверткой на плате усилителя напряжения базу VT3 (+32.5В) и VT4(-32.5В). Сработала защита. После следующего включения постоянка на выходе оконечного каскада УМ и срабатывает защита обоих каналов и усилитель отключается. если принудительно держать кнопку включения усилителя, то можно заметить что постоянное напряжение на выходе возрастающего характера. в момент включения 4 вольта, и через 5-7 секунд становится 23В. Мерил обыкновенным мультиметром.
Сначала поменял все транзисторы (включая сборку) в УН нерабочего канала. Все кроме транзистора VT1 были исправны, если верить встроенному в мультиметр тестеру транзисторов. Изменений не последовало. Далее решил отпаять платку УН от УМ. В итоге на выходе УМ постоянка изчезла. Защита не срабатывает, второй канал работает как и должен. На выходе предварительного усилителя звук без изкажений в обоих каналах (проверял наушником). Как я понимаю - УН не в порядке. Подскажите пожалуйста, что с ним могло случиться, если даже замена всех полупроводников (кроме диодов, они звонятся тем же мультиметром как исправные) не дала эффекта?
Если картина не совсем полная - скажите какой информацией дополнить. Заранее спасибо!
С Уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 19:40:46
Да, Антон, похоже у нас одинаковая болячка....
На 3-5 сек VT39 блокирует работу УН - типа чтобы не было щелчков в АС. Я тоже заменил транзисторы - теперь все исправно, ничего не греется и не горит, НО - в момент включения на 7 выводе (выход УН) 0,0В а потом 6В!. И смещения на базах VT3 и VT4 вроде бы нормальное 0,5В - а на эмиттерах 7,0В и 5,0В соответственно.
koyodza и другие - Вам нЕкогда?! :cry:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 22:34:50
вот поэтому я и решил отписаться именно сдесь, мне тоже проблема показалась в чем-то сходна.
Сегодня впаял штырьки (как например в материнской плате стоят чтобы подключать переднюю панель, USB и тд) чтобы можно было легко подключить и отключить УН от всей схемы. на основной плате с обратной стороны был обнаружен резистор 15 кОм между ножками 8 и 5 разъёма УН-УМ. и это только на одном канале. Усилитель был с заводскими пломбами и покрашенными болтиками, что говорит о высокой сообразительности инженеров ПО Вега. С отпаиванием этого резистора кардинальных изменений нет, карта напряжений меняется максимум на полвольта, хотя это могут быть даже погрешности моего "азиатского" прибора, который меряет напряжение с точностью +/- 15 попугаев. Также сегодня заменил все диоды, картина та же. Выпаянные диоды все рабочие. Кстати напряжения на разъёме УН-УМ у меня в норме (относительно рабочего канала). Значит у меня остальная плата в целом, и VT39 в частности исправны. Ума не приложу, что может быть такое....
PS: на выходе УН напряжение скачет +5..7 вольт. на ноге 2 микросборки напряжение 13в. грешу на него, а как исправить не знаю. VT1 раз 5 менял на аналогичный КТ315Д и с буквенными индексами А,Г,И. Резистор R3 5кОм мериется, конденсатор С3 менял, думал утечка. результат всех манипуляций равен нулю.
С Уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 23:44:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Да, действительно было некогда. Так иногда бывает, Вы не знали? :wink:
Кого Вы имели ввиду под "другими", чесно говоря не понятно.
VT39 отключает усилитель напряжения путём запирания источников тока - VT2, питающего входной дифкаскад на DA1, и VT4, являющегося нагрузкой усилителя напряжения.
Ничего не понял: речь об VT3 и 4 или 5 и 6? Если 3 и 4, то относительно чего произведены измерения?
Этот резистор на работу усилителя влиять не должен. Он помогает надёжнее запирать источники тока (см. выше) в момент включения усилителя. После отрирания VT39 он никакого влияния не вносит.
Один на два канала он потому, что эта цепь общая (посмотрите схему), ставить два резистора необходимости нет.
SOV1 и Banderas, давайте сделаем следующее:
Отключите точки 2 и 7 неисправного усилителя напряжения от основной платы, и дальнейшие манипуляции производите при отключенных этих контактах.
Подключите один щуп вольтметра к общему проводу где-нибудь в БП или другом удобном месте, и не переставляйте его при дальнейших измерениях.
Измерения проводите после отпирания VT39, т.е. дайте усилителю поработать полминуты.
Измерьте напряжения в таких точках (SOV1, я знаю, что Вы уже измеряли, но поскольку Вы меняли какие-то элементы и находили что-то неисправное, измерьте ещё раз - мне нужно текущее состояние):
DA1 - выв.2, 3, 4, 6, 7
VT1 - К, Б, Э
VT2 - K
VT3 - K
VT4 - K
VT5 - К, Б, Э
VT6 - К, Б, Э
Отключите щуп от общего провода, и измерьте падение напряжения на резисторах R2, R3, R4, R5, R9
Разницу напряжений между эмиттерами VT5 VT6
Напишите сюда, я постараюсь завтра ответить
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 02:39:35
koyodza писал(а):
Этот резистор....
Спасибо за разъяснения. У меня распечатана схема только одного УН, не обратил внимания что резистор получается общим для обоих каналов.
koyodza писал(а):
SOV1 и Banderas, давайте сделаем следующее...
Точка 7 уже давно отключена чтобы защиту не беспокоить по пустякам :) Как Вы и рекомендовали отключил точку 2 от основной платы. Один щуп вольтметра вставил в гнездо для подключения АС (чёрного цвета). Результаты замера:
DA1 - 2 (15.4), 3 (8.5), 4 (14.9), 6 (15.6), 7 (14.9)
VT1 - К (34.1), Б (14.9), Э (15.4)
VT2 - K(13.5)
VT3 - K (34.8 )
VT4 - K(32.4)
VT5 - К(34.6), Б (34.8 ), Э (33.7)
VT6 - К (-34.4), Б (32.4), Э (32.8 ) (за время измерений жутко нагрелся)
R2 - 0.7
R3 - 0.7
R4 - 1.28
R5 - 0.62
R9 - 0.65
разность потенциалов эмиттеров 5 и 6 транзисторов - 0.73
С Уважением, Антон.
Последний раз редактировалось Banderas Ср дек 21, 2011 15:09:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 06:39:00
В принципе я об этом и говорил, только не так технично...
Речь идет о VT3 и VT4. Замерял: эмиттер VT3 - эмиттер VT4. Напряжение 2В, На одном должно быть -0,9В, а на другом +0,9В по отношению к общему(на схеме написаны контрольные напряжения).
Замеры сейчас сделаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 07:22:28
После отключения вывода 2 платы от общего получилось следующее:
VT1 Б14,9... К 34,0 ....Э 14,2
VT2 Б-32,2 ..К -2,0 ....Э -33,0
VT3 Б34,0 ...К 10,4.....Э 34,0
VT4 Б-33,1 ..К 8,5 .....Э -33,5
VT5 Б10,4....К 34,2 ....Э 9,9
VT6 Б8,5 .....К -34,0 ..Э 8,9 - причем он один из всех ощутимо греется.
DA1(14)
2....10,8
3...-0,15
4...-0,8
6...-0,15
7...14,9 здесь ничего не изменилось....
R2=0.6
R3=3.3
R4=1,4
R5=0,8
R9=0,8
VT3э-VT4э=68
VT5э-VT6э=1,0
Вот как то так! Да еще, после небольшого прогрева напряжение питания увеличилось до +/-34,1В и плавает на 0,2В туда-сюда.
Последний раз редактировалось SOV1 Ср дек 21, 2011 07:45:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 07:39:35
VT2 - K(13.5)
VT3 - K (34.8 )
VT4 - K(32.4)
R5 - 6.2
R9 - 6.5
Такое ощущение, что у тебя VT2 пробит или диоды VD1 и VD2....на базе VT2 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 10:37:31
Карма: 40
Banderas писал(а):
R5 - 6.2
R9 - 6.5
У Вас всё просто. Обрыв где-то в цепи VD1 VD2, или впаяны неправильной полярностью. Хотя, скорее всего, эта проблема не единственная. Устраните и повторите измерения.
Напряжения на R5 и R9 в норме должны быть где-то 0,5..0,8В
У Вас по-прежнему ситуация совершенно непонятная. Режимы каждого отдельно взятого транзистора говорят об их исправности (некоторые отклонения есть, но однозначных выводов сделать нельзя), но вот это:
DA1(14)
6...-0,15
совершенно не клеится с этим:
VT5 Э 9,9
VT6 Э 8,9
Такое ощущение, будто оборван R7 (или точка соединения R6 R7 замкнута на общий, что менее вероятно)
Проверьте его (нужно отпаять), а также монтаж - на фото видно много подозрительных паек.
На самом деле у Вас может быть и не постоянка, а ВЧ-возбуждение, хорошо бы как-то глянуть хотя бы на конт.7 на предмет отсутствия колебаний в сотни кГц или выше, тогда причина неисправности может быть в другом. В общем, Ваш случай похуже.
Да, ещё напомните: VT3 Вы уже меняли?
И не забывайте, что отключен должен быть и конт.2 тоже
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 13:11:33
Сейчас заметил следующее: на 7 выводе платы напряжение начало плавать от 10 до 3В. Пропаял выводы платы, детали на плате - то же самое. Но при шевелении платы вдруг вольтметр показал 0В (на эмиттерах VT5 и VT6 +/-0,4В) а потом опять10-3В! Это получалось при надавливании именно на плату УМ. При прикосновении к деталям со стороны печатки напряжение на вых увеличивается, но такой эффект наблюдается и на рабочем канале.....
Микротрещина? Подать общий и питание на плату проводами?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 19:22:00
Карма: 40
при шевелении платы
Плату УМ? Т.е. большую общую? Это странно, мне кажется проблема находится именно в плате УН, а не УМ. Возможно, при деформации деформируется нужным образом и плата УН.
На Вашем фото видно много плохих паек, вполне возможно отсутствие контакта где-то. Я бы рекомендовал там всё аккуратно, но качественно, пропаять.
Ну а R7 Вы проверили?
Не надо так делать. Касаясь где-попало иногда можно и сжечь что-нибудь
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 00:10:20
отступлю от замеров и задам глупый вопрос: если выпаять все транзисторы и сборку, должна ли пропасть постоянка на выводе 7? у меня не пропала....
С Уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 04:35:02
В процессе наладки я обычно так делаю: полностью пяточки не пропаиваю, но при этом 100% контакт обеспечиваю (легче менять детали). R7 я проверил - все нормально.
И я писал:
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 04:53:03
Такого не должно быть. Ты подаешь на плату только Общий и +/-33В? Измеряешь по отношению к Общему? Выпаяй еще С6 - если не постоянка пропадет, то значит где-то "сопля" висит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 23:05:00
только выоды 2,7 отключены. С6 отпаяю, попробую без него, спасибо. Так называмой "сопли" визуально не наблюдается, омметром близлежащие контакты и дорожки не звонятся. текстолит ножом поскрябал в местах где есть контактные площадки для распайки элементов. напряжение естественно относительно общего. МИСТИКА.
ЗЫ сопротивление между выводами 8 и 7 платы УН более 2 МОм, а сопротивление 6-7 порядка 150-200 кОм, и это при всех отпаяных полупроводниках. отсюда наерно и прёт постоянка с плюса... чесно говоря я совсем сбит столку.... надежда на дырявый С6....
С Уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 05:19:35
При выпаянных полупроводниках и С6 (его полезно поменять, можно большей емкостью) вывод 7 платы вообще в воздухе висит, сопротивление по отношению к др. выв. должно быть МОмы....
PS. А как ты умудрился выпаять плату? 8 штырей одним паяльником..... из-за того, что она стоит вертикально ни к деталям, ни к печатке не подлезешь нормально...
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 11:17:40
Banderas писал(а):
....МИСТИКА...
Ну и что, какие результаты?
Я выпаял платку, пролудил все дороги, подал питание на плату проводами и НИЧЕГО не изменилось!!! Опять +10В на выходе......... :cry:
После отпирания VT39 идет бросок до 30В, а потом плавный, но быстрый набор напряжения на выходе... можт и правда ВЧ-возбуд?! На сборке?? Чем задавить?
Сейчас этот форум просматривают: gsmart, Hekus576 и гости: 39
