Кислый в0ждь писал(а):почему так ? совсем не понятно. неужели не может быть резкого скачка напряжения без переходной фазы ?
Не может, т.к. идет перезарядка емкостей монтажа и т.д. Даже теоретически - фронт нулевой длительности означает бесконечный спектр, а для этого нужно бесконечное количество энергии.
На самом деле, в цифровых схемах слишком медленное нарастание сигнала (пологий фронт импульса) - это плохо, т.к. может появиться "дребезг" в момент перехода через ноль, потом счетчики и триггеры могут плохо себя вести. Лечится установкой логических элементов со свойствами триггеров Шмидта. Но слишком резкий фронт - может быть еще хуже, т.к. появляются выбросы на длинных проводниках (длиннее пары сантиметров) - лечится установкой согласующих элементов. Но это не все, появляются выбросы по земле и питанию, при срабатывании логических элементов. Массивная шина земли и шунтирование конденсаторами по питанию может помочь, а может и нет. Но и это не все, т.к. такая схема будет давать больше радиопомех. Поэтому логика 74HC считается менее проблемной, чем более быстродействующая 74AC, например. А в некоторых современных микросхемах (МК и ПЛИС) можно (установив нужные параметры) принудительно ограничить крутизну фронтов выходных сигналов.
