Мультиметр DT9208A не измеряет температуру
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Borodach »
Не занимайтесь ерундой.
Там "капля", а её, фактически, не заменить даже если и полностью отодрать от платы ... . :))
Сообщение Serg-G »
Borodach, ну почему ж ерундой? долго что ли обрезать выводы "капли" по кругу И поставить корпусную микросхему, если, конечно, на плате предусмотрено место для её установки. Даже в 830-х часто присутствует разводка для dip корпуса. А у ТС, вероятно, разводка под планар :)
vavilon1990, здесь смотри варианты исполнения корпуса http://lib.chipdip.ru/151/DOC000151699.pdf
Раньше можно было припаяться,
но теперь никаких "посадочных" мест не длают, а припаиввют каплю непосредственно на плату ... .
Кстати, вот здесь народ обсуждает ремонт тестеров девяностовторой серии - http://monitor.net.ru/forum/topic374973-0.html
Сообщение Serg-G »
Ну и какие проблемы? Сточил каплю на наждаке и поставил "планар" или DIP на проводках, если корпус прибора позволяет. У ТС проблема, видимо, только в распиновке была :)
Попробуйте, может и получится, но прежде надо найти аналог АЦП в планаре ... . :)
Сообщение Serg-G »
Могу ошибаться, давно не смотрел. :( Но на последней фотографии, что Borodach давал, 42 вывода, а это, вроде аналог ПВ2...
ПВ5, скорее всего ... . :)
Сообщение Serg-G »
Даташит есть, место для обсуждения то же... Я б просто выкинул :)
Всё чаще попадаются мультиметры вот с такой каплей ... .
(113.92 КБ) 15921 скачивание
А здесь человек пытался припаять обычную ПВ, но у него, в результате, так ничего и не получилось ... .
(94.15 КБ) 19445 скачиваний
Сообщение md5u »
Друг по своей глупости решил померить напряжение электрофорной машины :lol:
Результатом стало <1000в и теперь прибор показывает напряжение не правильно. На 12в говорит что 0.3в, а на 9в - 0.24в.
Но! Сопротивление меряет и прозвонка диодов работает нормально, просто очень сильно занижает другие показания!
Разобрал, увидел сгоревший предохранитель, поменял. Но ничего не изменилось.
Паленым не пахнет, зрительно все детали целые.
Может вы знаете что обычно горит в таких ситуациях?
Сообщение ublhjnt »
Смотри делитель напряжения. Возможно какой то резистор пробило и его сопротивление стало намного больше.
Если нет схемы, найди подобный и сравни сопротивления резисторов.
Сообщение md5u »
Вот наел схемку на 07. Укажите пожалуйста резисторы, которые стоит проверить :oops:
(63.36 КБ) 2028 скачиваний
Сообщение ublhjnt »
R 7,8,9.. Входные делителя
Сообщение md5u »
Проверил. Все в норме.
Значит надо подать напряжение на входные клеммы в режиме вольтметра и проследить в каком виде оно доходит до АЦП ... . :)
Сообщение don7272 »
Мультиметр DT9208A.При прозвонке диодов не пищит и показывает всегда 1 (диоды 100% рабочие,мерил на другом).И ещё заметил, при соединении щупов между собой на 200 Ом,2кОма и 20кОм показания всегда 1,на 200кОм сопротивление всегда 26кОм.На мегаомах показывает всякую ерунду.При измерении постоянного напряжения на 20В (мерил на аккумуляторе 12 В) показания нарастают но доходят до 12В и останавливаются.Получается все очень медленно.
Последний раз редактировалось don7272 Ср дек 21, 2011 15:47:19, всего редактировалось 1 раз.
А на других пределах всё нормально ... ? :)
Сообщение don7272 »
Переменка норма,а ток и мкф не проверял.
Так проверьте, а заодно и сопротивления ... . :)
Вернуться в «Измерения»
