- (165.82 КБ) 836 скачиваний
- (36.96 КБ) 690 скачиваний
Автомобильно ЗУ
http://istochnikpita...x.files/225.htm Собрал это ЗУ а оно не запускается, на выходе 0 В на тересторе на ключе 17 В. В чем ожет быть причина, Транс выдает 21 В.
Аккумулятор-то хоть подключил или на ХХ что-то замерять пытаешься?
не аккум не подключал, просто выходы померял, Еще я лампачку подключал, не горит(
Там неработать нечему. Не так спаял или не такое/негодное поставил.
C0FFEE=12648430
а можно ли вместо переменного резистора 15 кОм поставить 10кОм, на работу не повлеяет??
Если есть динамик типа ТОН или ТК, подключите его параллельно R7. При работе должен быть звук - 100 Гц. Если звук есть - неисправен тиристор.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
чето я не пойму, в первой части вы говорите что ели ЗУ работает то должен быть звук, к во второй если звук есть неисправен теристор?????dr.doc писал(а):Если есть динамик типа ТОН или ТК, подключите его параллельно R7. При работе должен быть звук - 100 Гц. Если звук есть - неисправен тиристор.
Может При работе должен быть звук - 100 Гц. Если звука нет - неисправен тиристор?
Из динамика ТОН или ТК.Может При работе должен быть звук - 100 Гц. Если звука нет - неисправен тиристор?
Се, нашел ошибку, не правильно припаял диод))) Вот теперь скажите дожно ли изменяться напряжение на выходе ( аккум я не подсоединял)? Я кручи резистор а напряжение изменяется от 2 - 16.8В, разве должно так быть?, написано же что резистором регулируем зарядный ТОК, а не напряжение???? а вот тогда я подсоединил акум(брал мотоциклетный на 9 А/ч) на вольтметре показало 10.3 В, включтл ЗУ выставил 0,9 А. а на вольтметре всего 12.3В, разве не должно быть около 15???? заряжал 5 часов, стрелка с места не двинулась( только подергивалась с легка) и напрядение очень медленно поднималось, до 13.00 поднялось и мое терпение кончилось, я выключил. При этом тран очень нагрелся!! В чем может быть причинаа??? или я чето не догоняю????
Так и должно быть, просто ток зарядки (напряжение) надо выставить побольше, тогда и напряжение на АКБ будет расти побыстрее ... .
ТОесть если бы этот аккум заряжелсся приберно 15 часов то он бы зарядился и стрелка легла бы на 0?????? Больше тока повредит аккуму).Borodach писал(а):Так и должно быть, просто ток зарядки (напряжение) надо выставить побольше, тогда и напряжение на АКБ будет расти побыстрее ... .
Примерно так, но в таких зарядных устройствах надо обязательно контролировать напряжения заряда, иначе можно испортить АКБ ... .
А Можно поподробней??Borodach писал(а):Примерно так, но в таких зарядных устройствах надо обязательно контролировать напряжения заряда, иначе можно испортить АКБ ... .
Простейшие зарядные устройства не умеют сами отключаться при полной зарядке батареи, поэтому это надо делать самому, чтобы не испортить АКБ .
Всё остальное можно найти в нете - http://www.google.ru/search?um=1&hl=ru& ... sAb92on7Dw
Огромное спосибо))))Borodach писал(а):Простейшие зарядные устройства не умеют сами отключаться при полной зарядке батареи, поэтому это надо делать самому, чтобы не испортить АКБ .
ШестивАльтовый - нельзя, 6ти вОльтовый - можно.Одиссей-У-010 писал(а): Можно ли этим ЗУ заряжать шестивальтовый аккум???
точно можно??? ведь ЗУ выдает 16.8В!!!!Jmup писал(а):ШестивАльтовый - нельзя, шести вОльтовый - можно.Одиссей-У-010 писал(а): Можно ли этим ЗУ заряжать шестивальтовый аккум???![]()
