УПЧ не усиливает сигнал
Сообщение messager »
привет народ,у меня такой вопрос,УПЧ супергетеродинного приёмника не усиливает сигнал, есть предположение что ошибка в схеме
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=178
подскажите есть ли ошибка
Сообщение Enman »
200к должны подключаться к базе VT4, а не к пьезофильтру фильтру...как в углу схемы...
Сообщение ГГц »
Нет, там все правильно, смещение идет через обмотку ЭМФ!
Но если вы меняете его на пьезокерамику то тогда с13 удалить, а R10 пустить на базу VT4
да,фильтр как раз пьезокерамический, но как ёмкость С13 влияет?
Сообщение svic »
messager писал(а):как ёмкость С13 влияет?
Устраняет ООС по переменке. На схеме нет точки соединения VT6, R10, R12, C16, а должна быть.
И это обязательно
Enman писал(а):200к должны подключаться к базе VT4, а не к пьезофильтру фильтру...как в углу схемы...
Напряжение на коллекторе VT6 должно быть в пределах 3-7В, подбирается R10. В эмиттерах резюк 0.5 ома, тоже проверить надо.
точку соединения сделал, усиление так и не наблюдалось. ёмкость будем устранять.
вот еще один вопрос по поводу кварца в приемной и передающей частях , в описании требуемая частота генерации 26,655 МГц(приёмная) и 27,120 МГц(передающая),такие резонаторы не нашел взял ниже частотой 26,535МГц и 27МГц,вопрос на что может повлиять этот сдвиг в частоте?ведь разница между приёмной и передающей частях 465КГц.
Сообщение FANTASTRON »
Такие вещи настраивают поблочно. Сначала УНЧ, затем УПЧ, потом УВЧ все при при погашенном гетеродине. Потом запускаем гетеродин и выгоняем чувство.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение aen »
messager писал(а):приёмника не усиливает сигнал, есть предположение что ошибка в схеме
Схемы нужно брать из оригинала, а не с каких то подозрительных сайтов.
Схема подобного усилителя впервые была выложена а ж. Радио.
Искать его не хочется, но здесь на сайте есть статья где в приемнике стоит этот усилитель.
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/11/
Все таки рекомендую найти ж. Радио с первоисточником, где подробно описан данный усилитель.
(19.2 КБ) 1499 скачиваний
Сообщение Света »
Это приёмник Верютина, который он сделал при модернизации радиоконструктора "Юность 105" и описанный в Радио №12, 1987г. стр.33.
Журнальчик решила выложить в сундучок, так как к этой схеме, видимо, ещё не раз придётся обращаться.
Сам приёмник Верютина получился очень хороший, я его делала, работал великолепно...
Сообщение aen »
Я тоже делал подобный усилитель в качестве УПЧ супергетеродинного приемника.
Единственный его недостаток, так это склонность к самовозбуждению при применении транзисторов КТ315, хотя его можно сбить увеличивая резистор в цепи эмиттера первого транзистора, но при этом падает усиление.
Не забывать, что резистор там обозначен в омах В ихсодной схеме он 0,1 ом. От его величины зависит усиление. .
Более стабильно схема работает на более высокочастотных транзисторах КТ368, КТ325, КТ316 и других с Fт порядка 1 гигагерц.
Схема так же критична к разводке, но если все сделать правильно, то получается довольно хорошая схема.
большое спасибо!))будем разбираться с этим вопросом уже практически)
