Таймер включения и выключения на attiny2313
Сообщение satton »
Всем доброго времени суток. Есть нужда в схеме которая при подаче питания будет формировать импульс 5+ с длительностью 5 секунд. и всё собственно говоря )))) Готовой схемки не нашел, в программирование 0, а для тех кто хоть что то понимает работы на 5 секунд. Может и не аттиньке а не555 (более предпочтительно конечно же) кто подскажет ? на вопрос почему аттини ?! , по тому что у меня их по работе штук 50 свободных есть, и в магазин бежать не надо ))) Устройство нужно для того что бы вкл реле бензонасоса перед пуском авто, так как скажем через 1-2 дня простоя наблюдается трудный пуск, на вопрос " так блок сам рулит им" - он рулит, НО когда начинаются сигналы с ДПКВ только тогда .... такое было и имело место много где, там ставили хитрые реле с завода. За ранее спасибо за помощь.
Если аттини то под кварц 20 мгц пожалуйста!
Сообщение pyzhman »
Вот, в приложении. Ниже.
С фига ли. Как только включил зажигание бензонасос сразу подкачивает.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср дек 21, 2011 14:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение satton »
pyzhman писал(а):Вот, в приложении.
Ну это было такое, на новых уже так и есть, а на старых было и такое... а там где были хитрые реле например так там дуристика тоже была в плане зажигание вкл\реле кратковременно подкачало\прокрутка стартера уже именно ЭБУ реле принудительно вклы, такое было на тех же сиат ибиза 89-91 кажись и ВАГ группа некоторые авто, бмв в том числе. ток беда в том что стоит оно как тюрма с пристройкой, а б.у. нафиг не надо, проще так сделать + обычное реле.
Спасибо, а управляющий импульс на ключ мне с какой ноги брать ? На кварц 20 мгц проша ?
Сообщение pyzhman »
PORTA.0. 20МГц.
Ё! Облажался. РА это же XTAL. Переделал под PORTD.6. 11-я ножка PDIP корпуса.
temp.rar
(1.12 КБ) 260 скачиваний
Последний раз редактировалось pyzhman Ср дек 21, 2011 14:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
Сообщение satton »
pyzhman писал(а):PORTA.0. 20МГц.
Спасибо. Вечером соберу..... фузы только для кварца, все остальные стандартны, я правильно понимаю ?
Сообщение pyzhman »
Переделал. Фузы под кристал. Остальные как есть. BODEN можете поставить на всякий.
Docendo discimus
Сообщение Барсик »
Нафига кварц, да ещё 20 МГц для такой фигни? Внутренний RC генератор вполне сойдёт.
Сообщение satton »
pyzhman писал(а):Переделал. Фузы под кристал. Остальные как есть. BODEN можете поставить на всякий.
Boden - это bodlevel ?
Так оно мне в принципи нафиг не надо ))) Кренка будет перекрывать с головой....
Сообщение satton »
Барсик писал(а):Нафига кварц, да ещё 20 МГц для такой фигни? Внутренний RC генератор вполне сойдёт.
Для мороза в -25 ))) а 20 мгц так как он есть под рукой. А спецом в магазин топать за 4 или 8 ... смысл? на проезд больше уйдет чем всё стоит вместе ))
Аттини 1 у.е. крен 5 руб. резисторы и кондеры еще 2 руб. кварц 5 центов, ну транзисторо 547 - 3 рубля. и тго бюджет будет примерно 40 рублей это с припоем и электричество, пять там ровно 5 мин на смдшный корпус если, на дип вообще навесной, цеплять буду в паралель управления родным реле от блока.... Блатное реле будет однако, с кварцем 20 мгц ))))
Сообщение Барсик »
satton писал(а):А спецом в магазин топать за 4 или 8 ... смысл?
За RC генератором топать в магазин не надо. Он находится внутри микроконтроллера. :)
Сообщение satton »
Внутренний да, но у него частота от температуры очень сильно плавать может, у меня знакомый делал на дс1820 кажись термометр, так нормально, а на морозе легком при чем билеберда пошла, так на всякий случай и решил поставить внешний кварц, хуже от этого точно не будет :)))
Сообщение satton »
Млин, чет с фузами видать я косячу, не фурыкает зараза,
sut0 - 0
rstdisbl - 0
spein - 0
Все остальные 1
1-активно (устновлен)
0 - не активно (не установлен)
Аттиньки обе 20 пу и су что бы не подумали что скажем у меня 10 а я на кварц 20 кинул )
Сообщение Engineer_Keen »
Ой... Кажется кто-то отключил RESET :facepalm: ...и включил делитель на частоты 8...
Сообщение satton »
Engineer_Keen писал(а):Ой... Кажется кто-то отключил RESET :facepalm: ...и включил делитель на частоты 8...
Да ресет пофиу, он по ходу просто как порт ведь теперь может работать, и больше ни как не влияет на работоспособность ? ))) у меня норм прогер, не через проводки и т.п. а про делитель как тогда поставить правильно ?
Да не, ошибочка вышла, получается делитель не включен.
Сообщение satton »
Engineer_Keen писал(а):Да не, ошибочка вышла, получается делитель не включен.
Т.е. cksel проставить в 0 ?
Не, все CKSEL должны быть в 1, как и CLKDIV8. Я так понял у вас так и стоит.
Сообщение satton »
Engineer_Keen писал(а):Не, все CKSEL должны быть в 1, как и CLKDIV8. Я так понял у вас так и стоит.
Так точно, все так и стоят ?
Ну тогда должно работать, тем более если нормально прошивается.
Сообщение satton »
Engineer_Keen писал(а):Ну тогда должно работать, тем более если нормально прошивается.
Странно, проверил на 5 камнях, при чем заливал на них тестовую прошивку для проверки портов (просто на всех портах меняются уровни с частотой 1 гц.... короче камни 100% рабочие. может попробовать действительно от внутреннего рс генератора переделать прошу ?
