Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
И нужен динамик без хрустов и прочих призвуков.
ааааааааааааа
А вот не знаю. Мои 25ГД-26 хрустят на ура.
Причем это не трение катушки, а воздух свистит.
ааааааааааааа
Это поток воздуха, который просачивается ч/з пылезащитный колпачок и немного через зазор катушки.
Короче, на синусе 5Гц при больших амплитудах почти нет призвуков, а вот на 60Гц при той же амплитуде пердит и хрустит.
ааааааааааааа
Кто-то дорабатывал такие дины путём просверливания сквозной дырки в керне и замены тканевого колпачка на картонный какой-нибудь...
А где наш начальник транспортного цеха?
Ну тогда понятно. Если пыльник тканевый - просто аккуратно пропитать ПВА, и при этом насверлить под ним в диффузоре 4-5 отверстий, 6 мм хватит. И сопеть перестанет, и катушка охлаждаться лучше будет.
От избыточного объёма дин раздемпфируется имхоas32888 писал(а):Такая идея - динамик в ЗЯ, объем сильно избыточный (частота основного резонанса увеличивается процентов на 10), спад очень плавный при нулевом выходном сопротивлении усилителя. Как, в целом, это будет звучать, если выходное сопротивление усилителя таково, при котором на частоте основного резонанса данной АС еще не будет подъема? (т.е. оптимальная добротность)По сравнению с той же АС, работающей с усилителем с нулевым выходным сопротивлением, но с коррекцией АЧХ сигнала, чтобы результирующая АЧХ была та же.
Вроде наоборот. Больше объем - плавнее спад.
О, это намного проще, чем сверлить керн)). Обязательно это проделаюoleg_1 писал(а):Ну тогда понятно. Если пыльник тканевый - просто аккуратно пропитать ПВА, и при этом насверлить под ним в диффузоре 4-5 отверстий, 6 мм хватит. И сопеть перестанет, и катушка охлаждаться лучше будет.
ааааааааааааа
Извините, забыл сообщить о некоторых тонкостях: у относительно старых динамиков диффузор может быть переменного сечения - к его центру он постепенно утолщается. Если это не так с Вашими динамиками, нужно будет между отверстиями (должно получиться вроде кольца, пересекаемого отверстиями) тоже пропитать ПВА, сильно не нужно - жидким пару раз. И края отверстий тоже ПВА аккуратно промокнуть - не будет "бахромы". Но если получилось вырезать очень аккуратно, тогда этого делать не придется - любое вмешательство или пропитка ведь изменяют параметры динамика.
oleg_1, с насколько старыми? На моих АС дата изготовления указана "март 1985г."
ааааааааааааа
Точно не скажу, но Ваш не "старый" - с переменным сечением были где-то до 1979 года.
Нужно попробовать , клей ПВА как раз для пропитки пыльника подходит - после застывания остается немного мягким , т.е. минимум призвуков . Отверстия думаю можно заточенной трубочкой делать
Приобрел я осцилограф.
Первым делом решил свой усилок протестировать.(фактически самый первый который я собрал)На вход подал меандр 2кгц,на выход нагрузку и осцилограф.И был приятно удивлен тем,что сигнал начинал искажаться только на максимальной громкости,а на средней(на которой я чаще всего и слушаю) искажения вообще не заметны.
Как бы неплохо для ширпотребной tda2009.
а какие искажения вы хотели увидеть? Меандром проверяются только устойчивость и частотные искажения усилителя.
Мой канал на ТыТрубе
Синусоиду тоже давал.Ступеньки нет,форма нормальная.
p.s. меня же никто толком этому не учил,сам потихоньку разбираюсь,иногда вот на форуме помогают.
Спасибо,надо запомнить.Меандром проверяются только устойчивость и частотные искажения усилителя.
Ну если бы ты ещё и осциллографом увидел ступеньку, то это вообще конец был быDIMON_CHAiNIK\ писал(а):Синусоиду тоже давал.Ступеньки нет,форма нормальная.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сейчас, вроде, нет проблем с тестированием усилителя с помощю компутера?
Программа RMAA, например, абсолютно бесплатна, и позволяет узнать об усилителе очень много... Правда, потребуется звуковая карта достаточно высокого уровня...
