Охлаждение мощных светодиодов
Сообщение Vasilisk »
Всем привет!
Я делаю себе светильник на 12 3-х Ваттных диодах, плату уже сделал и встал вопрос охлаждения, радиатор я уже расчитал. Вопрос в том, как лучше поступить:
1. напаять светодиоды текстолитовую плату, а текстолит уже прикрутить винтали к радиатору (более предпочттельный вариант, потому что планирую со времение использовать линзы, которые будут одеваться на светодтоды)
2. высверлить в плате дырки, диаметром чуть больше диода, утопить диоды так, чтобы основание светодиода, прилегало к радиатору (но тогда линзу не одеть)
Текстолит 1,5 мм, если использовать первый вариант, нормально ли будут охлаждаться светодиоды???
Всем огромное спасибо
Коллеги, подскажите пожалуйста!
Сообщение Brigadir »
Подскажу, если покажете корпус светодиода.
А поболтать?
Сообщение BoRtO »
№2 :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Майкл Фарадей »
Не будут они охлаждаться, а будут греть текстолит, а прежде чем они его прогреют до радиатора то быстрее сгорят 8)
Такие диоды обычно ставят на подложки с контактами а их прикручивают на радиатор, и как говорится "и волки сыты, и овцы целки" :)))
(98.81 КБ) 423 скачивания
Огромнейшее спасибо за ответы, тоже теперь склоняюсь ко второму варианту, но придётся что-то мутить слинзами, Диоды как на последнем фото, справа.
Есть мысли сделать плату из фольгированного аллюминия, но как его травить? Замазывать аллюминий чем нибудь? Я травлю аммонием
Сообщение vanyap1 »
Vasilisk писал(а):Огромнейшее спасибо за ответы, тоже теперь склоняюсь ко второму варианту, но придётся что-то мутить слинзами, Диоды как на последнем фото, справа.
Можно и первый вариант, ножки припаять к плате так чтобы нижняя плоскость сровнялась с текстолитом + термопаста.
А оптика для этих светодиодов все равно не ложится ниже отводов. Проверено.
Всем огромное спасибо, буду пытаться делать по второму варианту
Медная фольга намного эффективней алюминия в плане теплоотвода. Достаточно оставить полигон под корпусом светодиода и припаивая как следует прижать к фольге(термопастой смазать)
А поболтать?
Brigadir
Т.е. советуете попробовать припаять не высверливая дырок под диоды?
Два отверстия под выводы так и так надо просверлить. А корпус светодиода прижать к фольге печатной платы(оставляешь обширный полигон - это и будет радиатор).
(9.4 КБ) 601 скачивание
А поболтать?
Я думаю что медная фольга не сможет рассеить 3 Вт. По примерным расчётам на 36 Вт мне нужет радиатор 1111см^2
Так Вам надо 3 ватта рассеять или 36 ватт? Вы уж определитесь. (или опечятку уберите)
А поболтать?
Так в первом сообщении Vasilisk написал что 12-двенадцать 3-трёхватных... 8) , так что полигонами из фольги тут не отделаешься. Ну а вообщето товарищь Vasilisk выложил бы ты лучше фото своего будушего светильника. А то непонятно как должны стоять диоды?? Получается разговор слепого с глухими.
Всем привет!
Я уже провёл испытания:
1. припаял диоды без высверливания, диоды перегрелить
2. высверлил и утопил в текстолите, всё гуд
Радиатор один и тотже, во втором варианте диоды не греются более 60 градусов, температура в комнате 25 градусов, время работы 8 часов без перерыва, радиатор 1111 см^2
Сообщение oleg235 »
Что мешает привинтить звездочки на радиатор и к ним проводами подкинуть плату инвертора?
Печатная плата на металлическом основании - это не изделие для наколеночного изготовления.
Мешает только размер звёздочек, у меня определённые габариты, в которые мне нужно вместить 12 светодиодов с линзами.
Уже всё работает, проверенно
