Замена оконечника Амфитон 75у-202с на TDA7294
Сообщение Findipers »
Ребят подскажите, заменил оконечники в амфитоне 75у на тдахи 7294, старых оконечников небыло при покупке за смешные деньги, всунул что попроще было т.е. 7294, вроде работает, но есть какойто ВЧ шум, или фон переменки, непонятно... подключал на усилитель сигнал минуя темброблок - тоже самое... как от него избавится ? и еще, колонки амфитон 50ас если на них регуляторами убираешь в ноль ВЧ и СЧ - то вроде не так заметно... или если отключить устройство сигнала (плеер, телефон) тогда пропадает вообще... кто помочь может ? усилитель собирал по этой ссылке http://cxem.net/sound/amps/amp114.php
Сообщение KRAB »
Почитай в Гугле про проблему земель и разводку силовой и сигнальной земли ...
а если не помогает разделить силовую и сигнальную ? пробовал так: сигнальная только на входе и соединенеа с входными гнездами, от нее резистор 10 ком на силовую.. результата никакого... в чем еще может быть проблема, или только в разводке земли ? или еще кондер для шунта ставить нужно ?
Сообщение KRAB »
Ты ничего просто не понял из прочитанного, и это: "...от нее резистор 10 ком на силовую....." - тоже перл с разницей в 1000 раз ... :)))
извиняюсь 10 ом на самом деле..... :) да вроде гдето на форуме прочитал что у кого-то точно такие проблемы были.. вот так и помогло...
Сообщение KRAB »
Я категорически настаиваю тебе перечитать про "земли" - например, журнал Радио 4,5 - 1984 (или 85 год) ... Попробуй - поэксперименитруй ... + посмотреть пульсации по питанию!
спасибо за наводку из Радио 4/1984 толковая статья "Как снизить уровень помех в тракте ЗЧ" Д.Атаев, В. Болотников , многое стало понятным
Сообщение KRAB »
Там по-моему два номера подряд шли статьи.
Сообщение KRAB »
Точно, проверил - в 5 номере - продолжение статьи.
