Andrulik писал(а):Всё это безобразие собрано на монтажной плате, транс - перемотанный ТС180, сейчас 2 обмотки после выпрямления и фильтра выдают что-то типа около 18,5-19 вольт, фильтрующие кондюки - по 10000мкф в плечо, итого 4 штуки.
ТС180, для нее это шикарно
На практике больше ±16 не давайте ей. Не нужно из маленького чипика выжимать все ватты, которые написаны в даташите. Не устраивает, лучше взять TDA2050, причем каких либо переделок не надо. Просто выпаять 2030 и впаять 2050, если у вас такое повышенное напряжение, ±18 вольт.
Еще вопрос, в ходе экспериментов защитные диоды на выходе TDA были или нет?
