Алгоритм. блок схема к программе
Закрыто
alex_17000
Сообщение alex_17000 »
Люди добрые! Прошу помощи в написании алгоритма (блок схемы) к данной программе.
код.txt
(2.21 КБ) 302 скачивания
danger3466
Re: Алгоритм. блок схема к программе
Сообщение danger3466 »
Код на ASM, что бы лишний раз не качали :)
Я ASM не знаю
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Блок-схема по ассемблеру это элементарно.
1) все последовательности LDI-OUT - это одна операция присвоения регистрам В/В значений, значит можно их объединить если они идут подряд, это будет прямоугольник. В нем можно расписать подробно или тупо написать "инициализация"
2) всякие SBRS, CPI-BREQ, CPI-BRSH, CPI-BRLO - условия (ромб)
3) RJMP заменяется стрелками
4) IN и OUT соответственно ввод и вывод данных, если не ошибаюсь на блок-схеме обозначается паралелограммом
Не знаю только куда приткнуть прерывание (INT0RST), оно вроде как отдельно от всей блок-схемы получается.
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
На прерывания рисуется отдельная блок-схема. Так и пишется "обработчик прерывания такого-то".
Ставим плюсы: )
ibiza11
Сообщение ibiza11 »
В аттаче файл
блок схема
(252.61 КБ) 1127 скачиваний
Ставим плюсы: )
alex_17000
ibiza11 писал(а):В аттаче файл
это полная блок схема алгоритм программы?
спасибо большое вам. завтра пойду сдаваться :o
Последний раз редактировалось alex_17000 Пт дек 23, 2011 11:57:20, всего редактировалось 1 раз.
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Вообще-то термин "блок-схема программы" уже лет 30 не применяется.
СХЕМЫ АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСТ 19.002-80
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
это полная блок схема программы?
Поздравляю, господа! Еще одного специалиста испекли. Кому-то на голову придет такой руководитель. С образованием от Кота. Грустно это.
С уважением,
Виктор.
alex_17000
ut1wpr писал(а):
alex_17000 писал(а): это полная блок схема программы?
вероятнее всего "такой руководитель" не будет заниматься программированием микроконтроллеров в дальнейшем, например.
Зачет есть зачет.
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
alex_17000 писал(а):вероятнее всего "такой руководитель" не будет заниматься программированием микроконтроллеров в дальнейшем, например.
Зачет есть зачет.
Скорее всего, такой руководитель будет авторитетно руководить программерами, добивая их авторитетом и дилетантизмом. Лично я с такими уже сталкивался. И дай-то Бог, чтобы я ошибся...
С уважением,
Виктор.
179
Сообщение 179 »
Вообще таких "студентов" надо давить ценами ! А то на лекциях не появляются, на кружок не ходят...
Закрыто
