Стерео усил TOSHIBA TA7271P. Проблемы с заземлением
Сообщение tora »
PHILIPSTOSHIBA TA7271P. Мой первый усилок. Собрал на печатке, питаю от 9V крона.
При включении с правого канала идут повторяющиеся щелчки, - левый молчит.
Прикасаюсь к креплениям охлаждения мс - звук без искажений в двух каналах ( это при подачи сигнала, а без сигнала - обычный фон в 2-х динамиках)
В чём может быть проблема?
сама печатка отсюда:http://best-chart.ru/samodelnye-usilite ... eniya.html
ПП
(90.7 КБ) 446 скачиваний
ta7270p.lay
Отличие 7270 от 7271 нумерация пинов (поворот на 180)
(44.46 КБ) 617 скачиваний
ta7271p.pdf
Офф. даташит
(402.5 КБ) 384 скачивания
Последний раз редактировалось tora Вс дек 25, 2011 05:34:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Пилот »
Картинка у меня не открывается... но - радиаторы заземлены? земля то соединена вообще у них? Все должно быть звездой. плюс источник не имеющий общей с усилом земли должен быть соединен с его землей одним проводом
Сообщение tora »
Пилот писал(а):Картинка у меня не открывается... но - радиаторы заземлены? земля то соединена вообще у них? Все должно быть звездой. плюс источник не имеющий общей с усилом земли должен быть соединен с его землей одним проводом
Радиаторов там нету. Есть отверстия куда болты прикручены. Эти болты ни с чем не соприкасаются.
Сообщение tora »
Переделал так но симптомы те же:Изображение
открутил болты радиатора. У мс с одной стороны (там где крепят теплоотвод) общая контактная площадка, а с обратной стороны по одной на каждое отверстие.
Сообщение tohasadist »
подайте микросхеме нормальное питание
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
