Осциллограф ОМЛ-3М. То ли не умею пользоваться то ли сломан.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение МитяРа »
Alexl82 писал(а):Подскажите что за режимы "авт" и "ждущ".
Ждущий это когда развёртка запускается от внешнего сигнала, а автоматический - когда от внутреннего..
Сообщение Alexl82 »
Спасибо
Значит, в основном применяется именно автомат, а ждущий так...
А если кварцевый резонатор на 40МГц поставить, и с него сигнал подать, он что будет частоту до 40МГц мерить?
Сообщение hammer2000 »
Наверно понятнее будет, если сказать:
Автомат - это синхронизация развертки от внутреннего генератора без синхронизации от сигнала.
Ждущий- Это синхронизация развертки от проверяемого сигнала.
Я "автомат" использую, чтоб понять есть ли сигнал, и чтоб амплитуду выставить. А чтобы рассмотреть детально сигнал уже нужно пользоваться "ждущим".
А "внешний" и "внутренний" - там отдельная кнопка
Сообщение 10on »
Не стал городить новую тему. Осцилл ОМЛ 2м. Достался мне не в самом лучшем виде, до меня внутри кто-то уже был. Я покрутил слегка, показывал мало-мальски. На днях менял мелкие кондеры. Умудрился как-то загубить развертку по Х. Теперь вот собрался делать генеральный ремонт. Решил начать с проверки напряжений в бп. Отпаял все провода идущие к платам, оставив только к ЭЛТ, ну и транс естественно. И тут вопрос возник: можно ли его включать в холостую, без плат каналов Х и У? и если можно, то правильные ли будут напряжения?
схема есть на ОМЛ? У меня есть на ОМЛ-3, но думаю они не сильно отличаются.
В блоках питания обычные стабилизаторы, поэтому напряжения должны быть "правильные", может чуть более чем допустимые, но никак не меньше.
А на ЭЛТ можно включать без развертки, но естественно желательно уменьшить яркость;)
Сообщение 10on »
Скажите пожалуйста:а конденсаторы большей емкости не повредят?
Сообщение KRAB »
смотря где
Сообщение 10on »
KRAB, в БП.
Мерил напряжения без нагрузки. Мелкие вольта на 2 выше. А вот скажем вместо 240 почти 300. Или это нормально?
Сообщение KRAB »
Можно, но для чего?
про напряжения:
Очевидно без нагрузки нестабилизированное выходное напряжение блока питания 240 В равно амплитудному 300В. Под нагрузкой будет меньше...
А конденсаторы, смысла особого нет ставить больше емкостью...но с учетом того, что современные конденсаторы меньше размером, есть смысл поставить конденсаторы на большее напряжение, чем штатные.
Сообщение elektron855568 »
Прошу помощи по ремонту ОМЛ-3М. Был полностью не рабочий, востановил, всё работает, но осталась не большая проблемка. Прямоугольные импульсы показывает с искожением. Не могу понять в чем может быть проблема?
(20.87 КБ) 1866 скачиваний
Сообщение otest »
В шнуре для ослика.
Через этот же шнур С1-55 показывает те же импульсы четко.
Сообщение Андрюха 007 »
Шнур случаем не с делителем?
шнур без делителя
Сообщение caha200762 »
Проверяй входной делитель: С2, С3, R1, R2 и С1. По схеме С3 подстроечный. Амплитуда входного сигнала соответствует показанию ОМЛ?
Да, амплитуда и частота сигнала соответствуют действительности. До этого откалибровал ОМЛку с помощью калибратора на С1-55. Так что показания соответствуют подаваемому на него сигналу.
Проверяй с входных цепей и дальше- плата усилителя вертикального отклонения С1, С7, похоже где то конденсатор в обрыве.
По схеме С3 подстроечный во входном делителе, им в небольших пределах можно убрать(при регулировке) всплески или завалы амплитуды подаваемого меандр в своем диапазоне.
Огромное спасибо caha. Дефект устранил регулировкой С3.
Вернуться в «Измерения»
