Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение ert58 »
Прошу помощи в такой проблеме.
Собрал версию D2,прибор включается,загорается подсветка но на дисплее нет
изображения.Все напряжения в норме,сигналы все идут на дисплей .
Сам дисплей LS020 рабочий,проверил на первой версии на atmega8535.
Пробывал подтягивать reset через 680 ом,как советовали,не помогло.
Смена прошивки на вариант D тоже нет результата,подскажите ,где может быть проблема?
Сообщение sanntex »
правильность включения диспа и сответствующеее питание
при правильной сборке все работает с полу оборота БЕЗ БУБНА
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение ert58 »
Питание +3в от стабилизатора на плате D2.
Сигналы на дисплее проверял осциллографом,может ещё
есть варианты.
Сообщение sanntex »
поищи КЗ
если прибор содран правильно и без ошибок то он просто не может не работать в крайнем случае звезды не благосклонны к вам сегодня утро вечера мудренее :solder:
Сообщение zmey71 »
ert58 Ищи свои косяки.Чудес в ляктронике не бывает.
Сообщение 3102 »
Всем привет :)
Кто из чего делает корпуса для данного девайса ?
А то приборчик сделал давно а на корпусе застопорился
Читал на форуме что есть стандартный корпус под версии D ,D2
Где можно достать такой корпус? Кто знает?
Сообщение SergeyK »
3102 писал(а):Всем привет :)
Я сделал из пластика склеял суперклеем и покрасил вот что получилось:
Сообщение 3102 »
Супер, а чем резал пластик, вырезал отверстия ?
Когда то пробовал болгаркой получается криво
Сообщение SergeyK »
3102 писал(а):Супер, а чем резал пластик, вырезал отверстия ?
Резал обычной ножовкой по металлу с запасом потом доводил до размера наждачкой. Отверстия ,круглые конусным сверлом, примоугольные как обычно по старинке тонким сверлом по периметру а потом напильниками да надфилями. Вообщем геморно но получилось презентабельно. Я давно из этого пластика делаю корпуса и уже есть определенные навыки и наработки.А клей лучше использовать гель, склеивает намертво. 8)
Сообщение sanntex »
что за пластик
Сообщение SergeyK »
sanntex писал(а):что за пластик
Понятия не имею, полупрозрачный матовый типа оргстекла. На работе вели демонтаж старых светильников дневного света он стоял полосами по бокам светильника. Не знаю нафика но я его прибрал, щас вот использую. Есть еще немного про запас и с сожалением вспоминаю скока я его выкинул пока мысля пришла :( :)
Сообщение ELcat »
ert58 писал(а):Прошу помощи в такой проблеме.
Отпаяй дисплей и проверь снова на старой плате. Они довольно чувствительны к статике - проверь, может загнулся.
Сообщение ert58 »
ELcat писал(а):Отпаяй дисплей и проверь снова на старой плате. Они довольно чувствительны к статике - проверь, может загнулся.
К счастью дисплей оказался живой,но было обнаружено,что сигналы rs и cs на старой плате отличаются от новой платы формой и амплитудой.
Этот факт обозначил место поиска проблемы и кз было найдено.
Спасибо всем кто откликнулся,а особенно тем кто разработал и усовершенствовал
этот проект!
Сообщение rmopal »
Всем привет!
Опять теже грабли.
Собрал второй хамелеон для напарника, и опять AD шка не работает. Аналоговый сигнал с ОУ идёт на АЦП, а с АЦП на контроллер глухота.
Все напряжения в норме.
Покупал запчасти на ИМРАДЕ, что для первого Хамелеона так и для второго.
Для первого потом заказал AD9280 в РАДИОМАГЕ, поставил и... сразу заработала.
Придётся и для этого заказывать в радиомаге.
Но ведь это денги опять, и почему так, что партия фиговая? :evil:
И что характерно, две микрухи с одинаковыми симптомами.
Может их можно както проверить или воскресить?
И ещё, как посмотреть идёт ли генерация с кварца.
Ато когда тыкаю щупом 73- осылографа на ногу кварца - оба хамелеона гаснут(вырубаются).
И ещё, подсветка у обоих при простое притухает а не гаснет - где смотреть? :dont_know:
Сообщение rmopal »
И ещё вопрос!
У другого Хамелеона при подключении ЮСБ шнура, индикатор не краснеет(не показывает зарядку) хотя в режиме настроек напряжение при зарядке плавно растёт, тоесть идёт зарядка.
Короче индикатор не показывает подключения внешнего источника питания.
Где искать, что отвечает за индикацию?
Сообщение grott »
Генерацию с кварца можно увидеть нмзкоёмкостным щупом, например с делителем 1:10, и то не всегда.
Подсветка гаснет не полностью, есть генерация, но визуально светодиоды не светятся, а изображение видно. В вопросе не понятен критерий "притухает", тестер вам для чего?
Сигнал ch_ok смотрите и из этого делайте выводы. Подключен внешний БП - на коллекторе ноль, не подключен - еденица. Смотреть номинал D1 4V7 и Q1. Обязателен резистор 470к-1М параллельно зуммеру для подтяжки входа Меги к земле.
Сообщение rmopal »
grott писал(а): В вопросе не понятен критерий "притухает", тестер вам для чего?
Притухает тоесть светодиоды светятся в два раза слабее, и на подсветку подаётся 8,5 в
Сообщение rmopal »
А АЦП как проверить?
Кто подскажет? :dont_know:
Сообщение rmopal »
Уже заказал новые АЦП на Космодроме.
Буду ждать.
ЗЫ. Вопрос о АЦП выше остается в силе.. :(
Сообщение sanntex »
подать сигнал на прибор и проверить :idea:
