Алгоритм Брезенхема для реализации 16 бит ЦАП ШИМ
Закрыто
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Необходимо сделать шим ЦАП 16 бит быстродействие роли не играет
Как применяется этот алгоритм на практике ? ( Есть грубая подстройка и точная об этом поподробнее )
ibiza11
Re: Алгоритм Брезенхема для реализации 16 бит ЦАП ШИМ
Сообщение ibiza11 »
Алгоритм Брезенхема на Си
#define regMax (50)
/*максимальное значение счетчика. это значение задает разрядность ШИМ в неявном виде.
 если взять логарифм по основанию два от этого числа плюс один - получим разрядность ШИМ */
signed short regError=regMax/2;
/*обязательное условие работы алгоритма, при изменении скважности ШИМ этому регистру (regError)
присвоить половину значения максимального значения счетчика  */
unsigned short regValue=49; //собственно сама скважность ШИМ
    regError=regError-regValue;   //Алгоритм Брезенхема
    if (regError<=0)
      regError=regError+regMax;
      LED=1; //для простоты - светодиод
    else
      LED=0;
Этот код должен крутиться в цикле.
Про подстройку ни разу не слышал.
Ставим плюсы: )
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
Алгоритм Брезенхема применительно к ЦАП - это дельта-сигма модулятор первого порядка. На Си выглядит так:
    //Value - входная величина (0..MAX_VALUE)
    //Delta-Sigma модулятор:
    static int Sigma = 0;
    int Delta;
    //квантование:
    if(Sigma > MAX_VALUE)
      Delta = -MAX_VALUE;
      Out = 1;
    else
      Delta = 0;
      Out = 0;
    //суммирование:
    Sigma = Sigma + Value + Delta;
Если интересует ШИМ-ЦАП с разбиением на грубую и точную часть, то могу привести код на AHDL:
CONSTANT PWM_TOP_F = 10; -- PWM TOP fine
CONSTANT PWM_TOP_C = 10; -- PWM TOP coarse
SUBDESIGN S2PWM
	Clk					: INPUT;
	PwmFine[3..0]		: INPUT;
	PwmCoarse[3..0]		: INPUT;
	PWM					: OUTPUT;
VARIABLE
    CntC[3..0]       	: DFFE;
    CntF[4..0]       	: DFFE;
	PWMC, PWMF			: NODE;
BEGIN
	CntC[].(clk, ena) = (Clk, vcc);
	CntF[].clk = Clk; PWMF = CntF[4];
	IF CntC[] == PWM_TOP_C - 1
		THEN CntC[] = 0; CntF[].ena = vcc;
		ELSE CntC[] = CntC[] + 1; CntF[].ena = gnd;
	END IF;
	IF(PWMF)
 		THEN CntF[] = CntF[] + (0,PwmFine[]) - PWM_TOP_F;
	         PWMC = PwmCoarse[] + 1 > CntC[];
		ELSE CntF[] = CntF[] + (0,PwmFine[]);
	         PWMC = PwmCoarse[] > CntC[];
	END IF;
	PWM = DFF(PWMC, Clk, , );
END;
В примере 10 квантов грубой и 10 квантов точной части, эквивалентная разрядность около 7 бит. Но можно сделать разрядность любой. Более подробно описывал здесь: http://leoniv.livejournal.com/87824.html
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
Огромное спасибо!
FUZZY_
Сообщение FUZZY_ »
С альтерой не знаком если можно коментарии к последнему листингу
Леонид Иванович
По ссылке принцип описан.
Закрыто
