Перенос прошивки на AT90USB162
Закрыто
Сообщение kimmeldima »
Есть исходники светодиодного куба 4х4х4 на Atmega16(Во вложении
main.c
(8.33 КБ) 414 скачиваний
). Как его можно перенести на AT90USB162? В программировании не силен, а собрать такое чудо хочется.
frames.c
(471 байт) 237 скачиваний
effect.c
(13.21 КБ) 407 скачиваний
draw.c
(8.03 КБ) 399 скачиваний
Сообщение pyzhman »
В чем смысл? Нет 16-ой? Приобретите.
Docendo discimus
Сообщение Satyr »
pyzhman писал(а):В чем смысл? Нет 16-ой? Приобретите.
Приобрести барахло, вместо не барахла ?
Человек хочет сделать грамотно, а не через жопу, как принято на этом форуме.
Сообщение Satyr »
kimmeldima писал(а):Как его можно перенести на AT90USB162? В программировании не силен, а собрать такое чудо хочется.
Сливай LUFA, бери пример CDC Device и скрещай со своими исходниками
Сообщение pyzhman »
:cry:
Предполагаю, что человек хочет просто собрать.
Docendo discimus
Хочется не только собрать, но и понять где отличия. Просто AT90USB162 совсем другой тип. CVAVR ругается часто. А другой контроллер взять не могу. До ближайшего магазина с такими вещами 600 км.
Сообщение pyzhman »
Чтобы понять отличия, учим матчасть и программирование. Satyr указал направление. А CVAVR, равно как и любой другой компилятор, может и не ругаться, а приблуда все едино не работать.
Docendo discimus
Сообщение Engineer_Keen »
kimmeldima писал(а):Хочется не только собрать, но и понять где отличия. Просто AT90USB162 совсем другой тип. CVAVR ругается часто.
Конечно ругается, посмотрите какие регистры в меге16 и какие в 162. Например в 162 таймера2 вообще нету, а в проге он используется. Вот вам и отличия.
А как определять, что где есть? Английский не учил, а примеров на AT90USB162 нет.
Сообщение Satyr »
kimmeldima писал(а):а примеров на AT90USB162 нет.
Где нет ? :shock: :shock: :shock:
Слей тот же LUFA - там примеров море.
Но всеж на некотором уровне уметь программировать и английский хотя бы 'cо словарем' знать надо. Иначе около микроконтроллеров ловить просто нечего.
Сообщение Satyr »
Если еще не потер, делал я несколько лет назад чтото на at90usb162.
Собственно, если лишнее выкинуть - то получается проиниченный МК с поднятым USB, который на компьютере виден как ком порт, и так же по функциям внутри прошивки
Т.е. с обоих сторон как с внешним UART-USB переходником, но без него :)))
Для ленивых раздолбаев.
p.s. этот COM порт фигачит примерно 600kb/s. именно БАЙТ, а не БИТ
А ассемблерный код туда можно залить? Или там так-же будет ругаться на таймеры и порты?
Закрыто
