Подскажите начинающему радиолюбителю как его починить.
не работает осцилл с1-73, что делать?
Достался мне сей агрегат из одного учебного заведения, работал без проблем 3 месяца а потом начал тускнеть экран все больше и больше, сейчас вообще ничего не видно почти - не возможно работать.
Для начала- найти принципиальную схему, и замерить напряжения всех преобразователей.
Второе- вскрыть прибор, и посмотреть на окисленные контакты ЭЛТ.
Мастера НЕ ГАДАЮТ, гадают - только ЛАМЕРЫ, ДАУНЫ и ГАДАЛКИ ...
Тебе сказано ЧТО делать - или схему, статьи по ремонту и устройству осцилов, или к мастеру обратись. Ничего сложного в его ремонте нет ...
Могут просто окислится контакты на цоколе ЭЛТ; могут "умереть" какие-то напряжения.bennyhill писал(а):Вы думаете дело в схеме, или мог ЭЛТ подсесть?
Аксиома ремонта- начинать с внешнего осмотра, потом переходить к замерам напряжений.
Мерял все напряжения - все в норме( на преобразователе и на оконечном усилителе по схеме).
Луч то сам есть но его еле видно на полной яркости, луч перемещается по горизонтали и вертикали.
Что смотреть дальше незнаю?
Элт, контакты не окислены.
- Вот схема и точки замера напряжений.
- (58.31 КБ) 908 скачиваний
Цепи регулировки яркости исправны?
Замерь эмиссию катода.
Выложи всю схему. Качество схемы подкупает.[/quote]
Только этот кусок схемы и нашел такого качества(((
А насчет эмиссии катода я не знаю как проверить, я только начинающий радиолюбитель со стажем 2 года всего.
С1-73 - прекрасный аппарат, когда работал в ВПК, пользовался им и его наследником С1-107.
Падение яркости, если нет каких-нито окислений на панели ЭЛТ (как сказал Сэр Мурр) и напруги в норме - смотри высокоомные резисторы в цепи регулировки яркости и др, эти резисторы имеют дурную манеру уходить в обрыв. Но постепенная потеря яркости?? Труба теряет эмиссию годами, пусть месяцами, но не за неделю.
Электролит возможно какой-то дохнет...ino53 писал(а):Но постепенная потеря яркости?? Труба теряет эмиссию годами, пусть месяцами, но не за неделю.
Высокое и т.д. тоже в норме? чем их измерял?bennyhill писал(а):Мерял все напряжения - все в норме( на преобразователе и на оконечном усилителе по схеме).
В преобразователе (У2-7) электролиты попробуй поменять, для начала... хотя наверно там все уже давно пора...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
А не могла ли трубка"размагнитится" (как телевизоры), рядом с осцилом стояла колонка мощная от буфера?
Чего гадать? начини с электролитов в ВЧ, раз остальное вроде в норме... там всего 4шт.
Завтра на работу возьму там поковыряюсь. Напряжения мерил мультиметром M890G.
Да, могли и электролиты помереть - он лет 15 стоял без движения до меня, а я взял и через месяца три резко стухла яркость.
Там нечему размагничиваться.bennyhill писал(а):А не могла ли трубка"размагнитится" (как телевизоры), рядом с осцилом стояла колонка мощная от буфера?
Н-да, похоже, KRAB прав.
Высокое есть - проверял на искру, кондеры поменял - результата нет.
Смотрел накал в темноте (только не знаю какой должен быть) видно в трубке тусклый свет желтого синего и зеленого цвета.
С чего начать теперь?
---- ты бы определился: синий - трубку в помойку, желто-оранжевый - ОК накал, зеленый - "загнан луч" ...bennyhill писал(а): видно в трубке тусклый свет желтого синего и зеленого цвета.
Ну а начинать нужно с прочтения КНИГ по устройству осцилов, потом понять как формируются ВСЕ напряжения для питания трубки, потом - как формируется луч, потом уже все просто - приборы в руки и вперед!
А это мои снятые напряжения при снятой трубке:
1-6,3
2-59 !!!
3-64
4-392
5-36
6-107
7-42
8-0
9-51
10-61
11-652
12-6 !!!
13-602
14-630 !!!!!!
Слева номер вывода справа напряжения, воскл знаками помечены сильно стремные на мой взгляд напряжения. П
прикрепил карту напряжений.
1-6,3
2-59 !!!
3-64
4-392
5-36
6-107
7-42
8-0
9-51
10-61
11-652
12-6 !!!
13-602
14-630 !!!!!!
- (8.41 КБ) 734 скачивания
Разбираться в них не буду - отключи Х и У пластины - получи точку в центре, сфокусируй ... или просто смотри ЧТО на пластинах отклонения ... судя по всему у тебя просто загнан луч ...
Луч не загнан за пределы экрана, его просто очень плохо видно и он размазан, при этом (читать 1 пост) луч перемещается по вертикали и горизонтали, Посмотрите пожалуйста карту напряжений там на 14 выводе напряжение в 100 раз больше чем нужно судя по данным.
еще прилагаю вторую часть схемы, первая часть выложена ранее
- (87.05 КБ) 775 скачиваний
Последний раз редактировалось bennyhill Вс мар 18, 2012 21:43:09, всего редактировалось 1 раз.
