Вопросы по программатору Altera Byte Blaster
Сообщение Kenny »
А мк без кварца запрограммироуется???
Сообщение Kenny »
Сант ресинк)) Не прошился, хотя я наверно спалил мк
Сообщение Serega »
Тезка, вот что у вас за гадкая привычка - напостить в куче тем по одному и тому же вопросу, а потом их еще не читать. Я про кварц уже ответил
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Сообщение Kenny »
Все, только пришел из рынка с новой микрухой. Но решилпроверить программатор (интуицыя) перепутал 16 и 18 ноги )) поставил перемычка - работает)) замигало )) вопрос решен . Мк не спалил , теперь их 2 )) . даже есть прошивка .... Смотрите))
code.zip
(993 байт) 562 скачивания
Сообщение Serega »
Гы. Если ты все все эффекты будешь так писать - тебе и мегабайта памяти не хватит. Почитай, у нас же написано как реализовать сложные эффекты через массив.
А насчет программатора - поздравляю 8)
Еще б внимательности чуток - цены б тебе не было :)))
Сообщение Kenny »
Это моя первая программа))
Сообщение Stkarapuz »
Так на всякий случай собрал программно необходимые части для прошивки МКК AT90S2313-10pi, на 4 МГц надо переписывать батник, в архиве дрова на LPT, и необходимые папки на диске D. 8)
Удачи (2,25 Мб):shock: :shock:
http://stkarapuz.narod.ru/ALL_FOR_START.exe
Да и еще, нахрен диод, у меня с ним не работало, даже с подходящим по параметрам :(
Все остальное - зе бест, радиокот - лучший портал для радиолюбителей всех уровней, по атмосфере. Спасибо. :)))
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение kolyay »
Andbiz писал(а):Хочу прошить микроконтроллер. Ни разу до этого еще это не делал. Собрал программатор Byte Blaster. Схему взял с сайта http://radionet.com.ru/shem/shem927.html
В качестве МК взял ATTINY2313.
Теперь сам процесс действий, которые я делал:
При подключении к программатору питания, горит светодиод, когда я подключаю его к ЛПТ – он гаснет.
Пробовал проверять – программатор при помощи ПониПрога – ничего не получилось. На тесте выбиваеться ошибка… А можно ли пользоваться им?
Попробовал воспользоваться программой AVReAl с сайта http://www.ln.com.ua/~real/avreal/description.html
Ничего не получилось. Поставил драйвера DriverLINX. Запустил программу avreal32 – появляеться окно и сразу же гаснет. В окне можно заметить текст
«Nothing to do!
For shot help type
avreal - h»
Ставил разные версии – со всеми одна и та же история.
В папке с программой есть файл с расширением DIZ. Так и не понял, для чего он нужен.
Попробовал воспользоваться программой-аналогом avreal, но только с GUI.
http://www.miek.narod.ru/avrealshell.zip
Указал тип программатора и сам микроконтроллер. Удалось прочитать микроконтроллер, по крайней мере он показал, что данные прочитаны… Но как программировать, так и не понял.
Не могли бы вы указать на мои ошибки, написать, что я делал не правильно, а что правильно. Какой программой лучше пользоваться? Что нужно указывать при программировании? Как воспользоваться HEX-файлами?
У меня сильно похожий программатор, только вроде бы ещё одна есть перемычка на ЛПТ. Посмотреть не могу, программер не с собой. Брал с какого то сайта (лет 5 назад), там было 2 варианта сильно похожие на Ваш. Тоже на НС244. Запросто работает с Пони_прог. Только версия нужна 2.07 beta, в ней есть тинька2313. Сначала шина калибруется, потом девайс выбирается, потом уже операции с устройством.
Сообщение Andbiz »
Спасибо. Посмотрю. В ПониПроге кстати не было моего МК
MiD
Сообщение MiD »
поставь оболочку для avreal - проще пользоваться:
http://averos.f-sw.com/byte_blaster_mv.html
Пони Прог не должен видеть твой программатор - у него перемычки по-другому стоят. Но 2313 - в нем точно есть. Может версия слишком древняя?
Сообщение Andbiz »
Поменял версию на 2.07 beta. Тини 2313 есть. Но при проверке выбивает "Test Failed". А вот как пользоваться Аvreal Shell? Какие еще параметры нужно указывать кроме типа адаптера и вида микросхемы?
Сообщение kolyay »
Во, нашол схему, вторую вроде собирал. http://www.ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html#ABB
Писала "тест обрыв" когда порт спалил, но при этом шила всё равно!
Сообщение Andbiz »
Это один и тот же программатор. Кстати, а что нужно указывать при прошивании МК?
Сообщение kolyay »
Andbiz писал(а):Это один и тот же программатор. Кстати, а что нужно указывать при прошивании МК?
Программер то один, перемычки разные!
Я указываю девайс.
Сообщение Andbiz »
Возможно... Я, кстати, так и не понял для чего на программаторе (на этой схеме вверху) выводы под питание, если питание подаеться через разъем IDC-10.
Кстати!
1. А что такое имя файла памяти данных (расширение hex)?
2. Что такое Верификация (сравнение)?
3. Имя файла программной памяти (расширение hex) - что это такое?
4. Как задаеться частота в случае с Byte Blaster- нет управления, частота задаеться вручную или AVReal сам генерирует XTAL?
5. Что такое Lock биты?
6. Какие ставятся задержки программирования?
7. Как использовать RESET? Для чего он?
8. А что такое fuses? Как ими пользоваться?
Сообщение kolyay »
Как один и тот же!?
Неужели вам влом страницу промотать и прочитать?
Сообщение Andbiz »
Забавно... А я че телепат? Наугад должен угадывать программатор? Я говорил про второй программатор сверху.
Сообщение kolyay »
Andbiz писал(а):Забавно... А я че телепат? Наугад должен угадывать программатор? Я говорил про второй программатор сверху.
Яндекс рулит!...
Сообщение Razor »
Извините за возможно глупый вопрос.В обучалке расположена схема подключения микроконтроллера AT90s2313 к байт бластер.Можно ли пользоваться этой схемой для подключения других МК (естественно с учетом ног) например ATMega16?
Сообщение Паятель »
Да, другие подключаются аналогично. Поэтому здесь http://www.radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ на последней картинке не обозначен тип МК, только назначение выводов.
