Опознание радиоэлементов
vek
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение vek »
Машина ,24вольта,Масса - 0вольт. Нагрузка - Электро мотор (доп печка) Imax = 7А.
Хочется регулировать обороты,а транзистор думал прикрутить к массе,что-б теплоотвод был хороший.Т.К.кустарщиной сильно попахивает изначально,поэтому не хочется каких-то прокладок между транзистором-массой (Постоянная безумная тряска)
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А двигатель небось ещё и коллекторный.. :roll:
vek
Сообщение vek »
Что-б той-же крыльчаткой печки обдувать,не получится.Места мало.
Радиатор прикручивать где-то - или некрасиво,или под панель(а там от основной печки жарковато может быть) - не лучший вариант (хотя можно места поискать,но хотел обойтись без этого)
Последний раз редактировалось vek Сб дек 24, 2011 17:32:32, всего редактировалось 1 раз.
vek
Сообщение vek »
МитяРа писал(а):А двигатель небось ещё и коллекторный.. :roll:
Ну да
vek
Сообщение vek »
А что?
vek
Сообщение vek »
А если широтно-импульсную?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vek писал(а):А если широтно-импульсную?
Напрямую ШИМ на коллекторный двигатель подавать не очень хорошо, а скорее очень нехорошо..
Нужно делать понижающий преобразователь, а у него мотор ну никак не окажется ни на стоке ни на истоке ключа..
Ищи в питании - была не так давно тема про это..
vek
Сообщение vek »
1.подскажите точнее пожалуйста,чего именно искать? вернее ключевые слова
2.А если сделать так: +питания ---- переключатель(на 3 положения - выкл\1\2) ----- нихромовая нить ------- нагрузка ------ масса?
ну и хрен с ним что не плавно обороты менятся будут
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vek писал(а):2.А если сделать так:
У мя на Оке именно так и сделано, и думаю у большинства - тоже..
vek
Сообщение vek »
А вы меньше чем кажетесь :) Я как-то привык что-б ширина не меньше 2-х метров, и в высоту почти стоя... :) и машина не короче 10 метров :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vek писал(а):и машина не короче 10 метров
У каждого - свои запросы..
Хвост-то тоже, кто свёрнутым возит, а кто - в распрямлённом состоянии.. :)))
vek
Сообщение vek »
Блин,хвост 3-х метровый ОЧЕНЬ сильно неудобно (на моей лошад...ОЙ! котенке!) :) И он сворачиваться гад не умеет и учиться не хочет(слава богу) :)
А вот вопрос еще один: к истоку вообще нельзя нагрузку подключать?типа эмиттерного повторителя?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно..
Только тогда ты должен обеспечить достаточного напряжения сигнал управления по затвору..
vek
Сообщение vek »
Вообще маловато чего-то в гугле легкоусвояемого-разжеваного материала по полевикам,хотя может в самом низу хит-парада...:(
По биполярникам много разжеванного материала
clvr00
Сообщение clvr00 »
vek писал(а):Вообще маловато чего-то в гугле легкоусвояемого-разжеваного материала по полевикам,хотя может в самом низу хит-парада...:(
Да потому что они простые как два пальца об асфальт (только не стоит путать непосредственно "полевики" с обсуждаемыми вами МОП-полевиками - к которым прочно приросло нарицательное "ключи", т.к. ключевые функции - это 99,9% области их применения).
Тебе надо подать напряжение между затвором и истоком:
1. положительное для н-канальных (плюс на затвор, исток на землю, в сток нагрузку - или иные варианты, удовлетворяющие п. 3 и 4.)
2. отрицательное для р-канальных (минус на затвор, исток на плюс, в сток нагрузку)
3. разница напряжений затвор-исток должна быть минимум 10, лучше 12, а лучше 15 В для обычных и
4. 5В для "логических" ключей. Поэтому для легковушки лучше логические. Для фуры с её 28В бортовой сети - лучше обычные.
Если п. 1234 соблюдены, то ключ ведет себя как резистор с указанным в его даташите сопротивлении (например 0,022 Ома).
Если напряжение затвор-исток равно нулю - тоже резитор - с бесконечным сопротивением в диапазоне рабочих напряжений.
Если что-то среднее, то транзистор ведет себя непонятно как и очень быстро сгорает от перегрева, т.к. не предназначен для работы в активном режиме.
Вообще, ты жестко оффтопишь со своей печкой. Создай тему в "Питании", а перед этим прочитай уже имеющиеся.
*Уверен, что найдешь решение и радиатор не понадобится ;)
viewtopic.php?f=11&t=36480
viewtopic.php?f=11&t=36739
С уважением, Вячеслав.
vek
Сообщение vek »
Извините за ОФФ-ТОП,был не прав,больше не буду.
Спасибо.Стало более-менее проясняться.
Protobear
Коломбо и транзисторы
Сообщение Protobear »
Доброго времени суток (вечера) ув. коты, кто - то может рассказать что то о транзистор с557с или с 547с ? не могу в нете найти даташит ни по одному из вышеперечисленных, брал их как 40 В транзисторы, однако при подключении к линии 12 В они тайно сгорают, не оставляя улик.
Сюда перенес.
uldemir
Re: Коломбо и транзисторы
Сообщение uldemir »
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... ?id=BC547B
Там же рядом ищите BC557
rmmp
Сообщение rmmp »
Protobear писал(а):брал их как 40 В транзисторы, однако при подключении к линии 12 В они тайно сгорают, не оставляя улик.
Всё зависит от того как подключаешь.С тем же результатом можно спалить и 200вольтовые транзисторы.
Protobear
Однако когда я врубаю по той же схеме КТ 818/819 то все отлично работает/працюе, так что надо думать настолько серьезно, на сколько хватит сметаны.
uldemir, Благодарю, буду внедрятся.
Вернуться в «Практика»
