Усилитель тройка.
Сообщение Naman »
Здравствуйте. Имеется схема усилителя. Преподаватель назвал ее тройкой.
Но схема не работает, т.к. она неверно рассчитана по постоянному току.
Помогите найти верные значения для резисторов, имея в наличии резисторы на 0.1, 0,51, 1, 5.1, 10, 33, 51, 100, 510, 1000 кОм. [Это макет. Всего 8 резисторов, с любым номиналом из перечисленных]
Поделитесь линками на что угодно про усилитель-тройку.
Сообщение pyzhman »
Усилитель-тройка. :) Трехкаскадный усилитель. Методом тыка. :)
Docendo discimus
Сообщение alexsan »
еще один резистор добавь на эмитер Q3 на массу 100 ом
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Сообщение nikola1971 »
Вот проверьте в MULTISIMe:
50мВ на входе 500мВ на выходе(примерно) 1кГц.Ку меняется R7.
В будущем по этой схеме сможете пред собрать для HI-ENDного усилка :)) R9 только токовым зеркалом заменить.Удачи.
Сообщение Naman »
pyzhman, спасибо, гуглится =)
alexsan, вам тоже спасибо.
Вот что вышло:
http://dl.dropbox.com/u/15714740/OSC.PNG
nikola1971, вам самое огромное спасибо-). Но есть пара вопросов.
Полярный конденсатор C3. Таких нет. Есть (можно использовать) только обычные на ..., 10, 22 мкФ. И можно использовать всего 8 резисторов.
Что делать?
Неполярный можно испорльзовать, допустим 22мкФ. А, резистор какой выкинуть? Попробуйте из входного делителя, нижний.Проверьте в симуляторе.Если лимит резисторов.
Или лучше R4 (из цепи конденсатора) в моей схеме.
Сообщение Naman »
Выкинул нижний. Испортился синус.
http://dl.dropbox.com/u/15714740/OSC2_SIN.PNG
И прямоугольник
http://dl.dropbox.com/u/15714740/OSC2_SQ.PNG
А первоначальная схема права на жизнь не имеет?
Пробую R4 вырвать.
Идет зарядка конденсатора. А потом разрядка. В общем, не вариант.
R4 убирал, синус сохраняется, но Ку менуется.
Сообщение Naman »
Тогда я ничего не понимаю...
Транзисторы стоят из вашей схемы, просто названия мои.
http://dl.dropbox.com/u/15714740/troika3.PNG
Странно! Как ту переслать?Сейчас..
Файл Multisim 10.1 пойдёт у вас?
Схема усилитель тройка.rar
(103.59 КБ) 181 скачивание
Вход только очень чувствительный 4мВ при таких номиналах.
Сообщение Naman »
скачал. Посмотрим.
Работает. Спасибо.
Последний раз редактировалось Naman Сб дек 24, 2011 19:59:40, всего редактировалось 2 раза.
Я только на синусе смотрел. Вход 770мкВ на выходе 300мВ. (По амплитуде на осцил.) Искажения 0,3-0,4%.
Сообщение Naman »
Но вопрос меня мучает. Транзисторы Q1 и Q3 не должны быть ~симметричными? И напряжение эмиттера приблизительно равное не должно быть?
(Бетта у ваших транзисторов божественная =))
