Подарок на новый год светодиодный ночник с фотоэлементом
Re: Подарок на новый год светодиодный ночник с фотоэлементом
нуу эээ R3 как бы просто - вопрос по R4 и R5...
Ищи R4, а мя те R5 посчитаю..
здесь не всё так просто. фоторезисторы - детальки не особо чувствительные и их сопротивление меняется, обычно, от 10 кОм при комнатном освещении до, почти, бесконечности (сотни кОм-МОмы) в темноте. рассчитать для такого случая R5 в последней схеме будет затруднительно, т.к. еще нужно обеспечить достаточный базовый ток транзистору и исключить реакцию всего устройства на привидения.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Применить схему фотореле на компараторе, вот например: http://www.stalvit.ru/komp
э-э, давайте еще туда присобачим микроконтроллер, чтоб мигало.
ИМХО, схема с шунтированием светодиода - работоспособнее.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- просто КОТ
- Друг Кота
Фу-у-у, давайте синий!ko666ka писал(а):Светодиод - 20 мА, голубой 2,5V
З.Ы. может луче фотодиод/фототранзистор?! У них вроде характеристика почучтвительней!
Это когда светодиод как лампочка включён?Murlock писал(а):ИМХО, схема с шунтированием светодиода - работоспособнее.
не, схема №2 - корректнее. кроме того, ток через светодиод ограничен входным конденсатором , а броски тока - входным резистором и электролитом (в схеме №1).
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Предлагаю верхнюю точку R4 переключить на минус стабилитрона..Murlock писал(а):схема №2 - корректнее.
ну лана вот - кажется я правильно сделала?
Последний раз редактировалось ko666ka Сб дек 24, 2011 21:14:12, всего редактировалось 1 раз.
А меня вопрос заинтересовал зачем в схеме цепь с резистором R5. Чтоб транзистор работал как диод?
Сходил с детьми в зоопарк.дети орали, рычали, пищали... кажется, звери остались довольны.
Бррр а зачем нужно чтоб транзистор открывался и загорался светодиод при появлении света в чем смысл. Кстате ко666ка прости пожалуста не сразу прочол название темы не въехал что за схема. Простите тетенька засранца
Я по поводу вот этой схемы спрашивал http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88734
по моему ты и сейчас не вникал...xyhta1703 писал(а):Бррр а зачем нужно чтоб транзистор открывался и загорался светодиод при появлении света в чем смысл. Кстате ко666ка прости пожалуйста не сразу прочел название темы не въехал что за схема. Простите тетенька засранцаЯ по поводу вот этой схемы спрашивал http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88734
схема ночного светильника - яркость которого зависит от освещенности в помещении...
он постоянно включен в 220V но яркость светодиода регулируется фоторезистором.
А почему бы не открывать транзистор Т1 при помощи фототранзистора?
я исхожу из принципа все гениальное просто...можно и фототранзистор - но фоторезистор - проще...
что есть фоторезистор - это две ноги, две экхм не руки, а две контактных площадки и слой селенида кадмия ну или чего другого в корпусе...
а вот фототранзистор штука по-сложнее
ну а быстродействие тут ни к чему ...
Нам нужно открыть транзистор когда светло чтоб у нас погас светодиод. Тоесть нам нужно подать минус на базу через фоторезистор. Соответственно когда будет светло сопротивление фоторезистора уменьшиться и откроеться Т1 как только потемнело фоторезистор увеличит свое сопротивление и закроет транзистор и ток будет течь только через светодиод. Отсюда следует что R4 нужно ставить вместо R5 а R5 вобще тогда убираеться из схемы.
R5 стоит для надежного закрытия транзистора от тока утечки...при отсутствии света
а вот если поменять местами то три варианта
гыы при определенной подборке R5 и R4 схема будет работать ровно наоборот - включение при включенном свете
но это узкий диапазон - а так или постоянное свечение или наоборот вечная тьма...
Может разработчикам будет полезна схемка китайского садового фонарика, кот. заряжает аккум от солнечной батареи в светлое время и включает светодиод в темное:
Сопротивление CdS фоторезистора диаметром 5 мм меняется от 150 Ом при свете до 1 Мом в темноте.
ko666ka, оказывается китайцы уже смышаздили твою схему и применяют её в садовых фонариках..Ser60 писал(а):схемка китайского садового фонарика
Всё-таки думаю, применить или компаратор или вернуться ко второй схеме:
