ТЕЛЕВИЗОР DAEVOO DMQ-2127
ПОМОГИТЕ ПРОПАЛ ЗВУК .ЗА РАНЕЕ БЛОГАДЕРЕН!!!
- atmicandr
- Друг Кота
Re: ТЕЛЕВИЗОР DAEVOO DMQ-2127
Темы правильно создавать никто не учил? Где описание состава шасси? Что уже проверили? Где результаты замеров? На AV звук есть? Вы чо за халявой пришли? Торговую марку хотябы правильно написали!
Пропал звук - не страшно! Вези - сделаю - оплатишь - заберешь.ю Ты же просто ЛАМЕРОКЛИЕНТ ... Деньги есть? ТВ будет работать ... если денег нет - иди и учись ...
- atmicandr
- Друг Кота
Полазьте на форумах ремонтников аппаратуры. Шасси С50 аж насквозя уже расписано! Неисправность типовая. Пользуйся поиском! Удачи!
- MaximusAries
- Вымогатель припоя
Там схема с транформатором кажется... Шасси неудобное..
Начинай с проверки динамика, потом траснформатора, может его надо пропаять.
Но сначала - проверь питания на транзисторах.... У ДЭУ схема хитрая, с ОС к Стр. Развертки прицеплена.
Только вчера делал DMQ-2057. Отработал 16 лет без проблем. Шасси С-50.
Дефект на дефекте, за это время посохли электролиты, но итог печален - дохлый синий кадот, стрелял - без толку. Ящик у родителей, оставил работать пока не введут цифровую эфирку в городе. Потом на свалку уйдёт, там даже выдергивать нечего, кроме проца и платы БП - отпелить м.б.
В цепи звука (маркировка на 6**), у меня было 3 дохлых лита, ЭПС от 9 Ом.
В ящике в целом. В обрыве - 5шт:
- С830, С832 (небыло общей стабилизации, вместо 103В было на выходе БП 92)
- С410, С419 (Развёртка, стоят в цепи ОСКИ)
- С613, стоит рядом с тюнером.
Далее с завышенным ЭПС всё литьё 10мкФ от 16 до 50В имело ЭПС выше 5Ом, но менять не стал.. только цепи БП, Разверток,RGB, Видео, Звука.
Для литья в цепях разверток, с нормальным ЭПС, но отработавшим 16 лет - полная замена. К стати фильрующий конденсатор на 470мкФ для кадровой был с норм ЭПС, но после его замеы ушел дефект заворота снизу...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
