Вылетел ШИМ БП от плазмы
Да ну елки палки. Схем на эти блоки в свободном доступе практически не бывает. Разрисуй обвязку 1610, после этого можно будет подумать. пока что не с чем работать.
Значит так... впаял детальки. Включаю - на одну секунду появляется напряжение, затем блок уходит в защиту, помигивая светодиодом. Снял всю нагрузку, запустил перемычкой 5V-Standby. Результат тот же. Да, кстати, нашел наклейку внутри плазмы: Va - 60V, Vs - 190V. Все напруги в норме, кроме, разумеется, Vs - при включении достигает 60В (по китайскому мультиметру) и отрубается, возможно кондеры не успевают зарядиться... Озадачили напряжения на оптопарах - при включении на всех парах со стороны вторичек появляется примерно 1В, ну кроме оптопары Vs... тут вообще 0. Что сие может означать? Куда копать?
Все так же... пробовал и так и сяк втыкать, потом все снял и поставил только перемычку для вкл. блока
Пардон, слегка не в адеквате, после корпоратива. Стоит AP431 (как я понял - стабилитрон), на вид целый, перед ним подстроечник, попробую его покрутить.
AP431 = TL431 от другого производителя. Не надо ничего крутить. Если переменник живой - не надо его трогать, ведь раньше работало. Елки палки. Вот так "нагора" взять и починякать питальник далеко не всегда можно. Тем более от "плазмы", они далеко не самые простые, с кучей защит и зависимостей. Очевидно что у вас опыта нет, варианта ИМХО 2 - вникать, изучать, думать что будет долго но, возможно, дешево. Либо отдать уже в сервис в конце концов - просто, быстро, за деньги...
Мы не ищем легких путей. Если бы хотел - купил бы новую плазму, это просто хобби. Плазму взял уже убитую. В копилке несколько мониторов (почти во всех случаях ИБП).
А на счет сервис-центров: 2 случая уже было - сдавал (сорри за оффтоп - здесь и далее). Один раз видеокарта - сгорел разъем (пытался сделать водяное охлаждение - протекло) в итоге сделал сам - приклеил эпоксидкой кусок гетинакса с медной фольгой, дорожки нарезал ножом. Второй - монитор Iiyama (утащил с работы), прошивку меняли и т.п... никто не смог сделать, оба раза возвращали из ремонта с диагнозом "неликвид". Отковырял пробитый SMD кондер с контроллера матрицы - заработало сразу, припаял другой. Так что в Великое Китайское чудо (и в сервис-центры тоже) я не верю. А подавляющее большинство ремонтников только и делают, что меняют блоки. Конечно 600 юаней для ИБП не вопрос, но иногда так хочется докопаться до истины, особенно когда она где-то рядом. Скоро НОВЫЙ ГОД, снежинки на плазме оч. хорошо смотрятся, хочу семье сделать подарок. Да и проблема с блоком типовая, очевидно, я не первый, не я последний... Ребята, ай нид хелп, однако...
Тогда повторю в третий раз
Разрисуй схему на 1610, транзисторах, выход и обратную связь. Т.к. блок у тебя, нам через монитор не видно. Тогда можно будет давать советы вроде "померяй вон там", "поменяй вот это".
Решил проблему. Для тех, кто будет решать аналогичною задачу: обратите внимание на R5071, R5076 = 22 Ома; R5072, R5078 = 47 Ом; диоды D5021, D5023 поставил какие-то на 1000В/1А. Так и не понял, когда они успели вылететь, вроде бы все проверял... После замены - блок запустился. Всем спасибо! С наступающим НГ!!!
569FK0320C - сгорели в коротыш С5069 и Д5028, почернели. Через секунду после включения уходит в защиту. Схемы нет, к сожалению. Не видны номиналы - просьба помочь.
Victior
