Помогите разобраться с пробником
Сообщение bzn2k »
Здравствуйте. Нашел схему пробника, нужен для работы. Спаял. Итог: напряжение показывает, но функция прозвонки не работает. Схема на 561тл1, не запускается мультивибратор. Подскажите что сделать.
http://elwo.ru/publ/prostoj_universalny ... k/1-1-0-67
Сообщение ublhjnt »
Странно, работать не должно. Как у автора работало - вопрос.
Сообщение Enman »
надо замкнуть щупы и увеличивать 330 кОм, который на общий, чтобы получить лог 1 на входе элемента и генератор запустится...(или последовательный 330 к уменьшить до 300-270 кОм).
Сообщение bzn2k »
Нашел оригинальную схему автора(журнал Радио 10/2001), там резистор на общий 1Мом, а последовательный 300к. Но все равно не работает! Ставил переменник - светодиод все равно не горит.
Сообщение Enman »
bzn2k писал(а):все равно не работает!
или микросхема негодная или ошибка в сборке...................надо напряжения на ногах микросхемы дать в студию...а не голосить "не работает"
Сообщение Дрон »
И фото платы с обеих сторон
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение bzn2k »
Напряжение питания 4.5В. На 1 ноге 1.3В, на 4 и 10 ноль. При замыкании щупов на 1 ноге 3.3В, на остальных без изменений. Должен запуститься, т.к. напряжение на 1 ноге больше 1/2Uпит., но никак. Попробую поменять микросхему.
Сообщение Enman »
может, поставить 561ЛА7 ???....чтоб работало...
Сообщение ublhjnt »
Как так? Делитель 300к:300к. Чем измерял?
Сообщение bzn2k »
Делитель 300к:1М Я же писал что нашел оригинал схемы. Пробник заработал, помогла замена микросхемы.
Вернуться в «Практика»
