Мелкие вопросы по теории
Сообщение ЛЕСИК »
Это же простой фильтр. Такая схемотехника. А корпус заземляют по условиям электробезопасности.
Сообщение FreshMan »
резистор в 10к в данной схеме нужен для разряда емкости затвора ?
Tell Me The Truth
Сообщение КРАМ »
Нет, разряд происходит через внутреннее сопротивление источника сигнала. Внутреннее сопротивление источника составляет порядка 100 Ом.
Резистор в 10 кОм позволяет избежать неконтролируемого входа ключа в активный режим при третьем состоянии пина контроллера. Это может произойти между запуском контроллера и инициализацией порта, а так же при вероятный сбоях. Вход в активный режим приведет к резкому росту выделяемой на ключе мощности.
Кстати, сопротивление в затворе (3кОм) слишком велико. При динамическом управлении ШИМе это приведет к завалу фронтов и росту выделяемой мощности, а в статическом режиме ничего не даст. Поэтому порядок этого резистора должен лежать в интервале 10...100 Ом в зависимости от полного заряда затвора у транзистора и допустимого импульсного тока у пина контроллера.
Сообщение Uklunok »
О чём говорит величина RMS current???
Сообщение SmarTrunk »
Uklunok писал(а):О чём говорит величина RMS current???
Действующее, или эффективное, или среднеквадратичное значение тока. Кроме этого еще бывает пиковое значение тока, которое, очевидно, больше.
КРАМ писал(а):Поэтому порядок этого резистора должен лежать в интервале 10...100 Ом в зависимости от полного заряда затвора у транзистора и допустимого импульсного тока у пина контроллера.
Не маловато - 10 Ом? Особенно с учетом выходного сопротивления выходов МК (десятки Ом)? Я думал, что ставят 100...300 Ом минимум. Если только микросхема изначально не разработана для подключения напрямую к затвору MOSFETа.
КРАМ писал(а):Резистор в 10 кОм позволяет избежать неконтролируемого входа ключа в активный режим при третьем состоянии пина контроллера. Это может произойти между запуском контроллера и инициализацией порта, а так же при вероятный сбоях. Вход в активный режим приведет к резкому росту выделяемой на ключе мощности.
а можна как-то по проще обяснить......?, а то мне не совсем понятно :(
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan, резистор 10кОм подключён не совсем так, как надо..
Его необходимо перенести с левой стороны 3кОм на правую сторону и включить непосредственно между затвором транзистора и корпусом..
МитяРа, а на чем основаны ваши убеждения ? :write:
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
Исключительно на типовых схемах включения транзисторов.. :tea:
Вас понял, а внятно-понятно обяснить его назначение сможете ? :)
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
Резистор последовательно с затвором - ограничивает ток порта МК, т.к. затвор представляет собой ёмкость и в начальный момент времени пока эта ёмкость не зарядилась её сопротивление равно нулю..
Это равносильно КЗ порта МК на корпус.. Вот что-бы этого не произошло и нужно последовательное с затвором токоограничивающее сопротивление..
Резистор параллельно затвору, как написал КРАМ, это гарантированное удержание ключа-транзистора в закрытом состоянии, когда порт МК находится в Z-состоянии или случайно настроен на ввод..
В этом случае на порту МК будет неопределённое состояние, ни ноль ни единица и этого напряжения может хватить, что-бы открыть подключённый к порту МК транзистор..
ИМХО. Дурная привычка, это использовать положительную логику для управления ключами, подключёнными к МК..
Лучше использовать отрицательную логику, когда включение происходит уровнем лог.0 на порту МК.. :tea:
Сообщение ((VLAD)) »
знаю что вопр не по теме .Какая у кого мобила ?
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
Сообщение МитяРа »
Была такая тема..
У мя - BlackBerry..
А чё? :tea:
и как?
Сообщение МитяРа »
Калькулятор - очень нравится, экран большой, :) а вот будильник всего один.. :(
а я се хочу самсунг гелекси р
как думаешь
Сообщение МитяРа »
((VLAD)) писал(а):как думаешь
Да никак не думаю.. До этого всегда были Сонерики, а БлэкБери выдали на работе, что-б мя мог почту корпоративную читать и отвечать.. :))
какой посоветуешь
Вернуться в «Теория»
