Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Сб янв 31, 2026 01:35:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 106, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 00:12:44
Во! Кстати сбм19 это аналог (как я понял) моего СТС-6! Про который столько размышлений здесь было. Время примерно 9сек. выставил. Сложно проверить, но вроде правильно подсчитали. Отпишитесь о времени для сбм19, интересно стало! :)
С Уважением, Николай!
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 09:23:22
Как проходит процесс заряда батареи и что должно отображаться при этом на индикаторе?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 13:47:22
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
УУУРРАААА!! Получилось снять колпачки со своих счётчиков без потерь!! :)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 13:50:31
Рейтинг сообщений: 48
В этом ничего сложного нет.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 14:25:02
Карма: 11
Ну да! Для меня сейчас уже тоже ничего сложного. А когда первый раз разбираешь и счётчики год перед этим искал где купить то очень! :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 14:45:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
Ну вот, теперь тебе осталось перерисовать Гамму 3, чтоб была со всеми модами :beer:
PS.Заканчиваю рисовать схемму 3.5
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:03:33
[/img]
Какого года счетчики?
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 16:13:14
Карма: 11
Счётчики выпуска апрель 1990 года.
Были бы благодарны тебе очень. :) Сижу щас разбираюсь что куда. Со схемой было бы легче. Я бы печатку под себя кое где подделал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 18:01:52
Карма: 46
Схема Гаммы 3.5 готова.
Конечно я не претендую на отсутствие ошибок, но всеже похожа на правду :)))
Немного скорректировал печатку и схему:
+ Добавил кондер на динамик, заменил резистор по затвору полевика динамика.
+ Добавил фильтрующий кондер на буззер.
+ Пересчитал делитель на индикацию(светодиодом) разряда, при напряжении АКБ ~3.4В. Если посмотреть схему, то видно что этот придел также зависит от тока который потребляет устройство. (просадка на диоде шоттки)
= В схеме указана разводка 2х вариантов зарядных чипов (MCP73812 и LTC4054)
= Стабилитроны или суппрессоры выбирайте сами, я нарисовал стабилитроны.
- Количество фильтрующих кондеров 100n я не считал.
- Порядковые номера компанентов стоят "от балды".
Последний раз редактировалось Anonymous Вс дек 25, 2011 22:42:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 21:42:15
Карма: 46
Заказал себе пачку "Садовый светильник "Башенка", 30 см", буду осваивать вечный режим работы дозика :)))
sdram85 кажется о нем положительно отзывался.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 23:52:19
а куда u2 (pc4) лепить если на max1674 преобразователь?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 00:43:33
Карма: 46
Он уже разведен на плате 3.5_max1674, все тоже самое.
Кстати обновил плату и схему max1676:
= Перерисовал в одном месте цепь питания.
+ Добавил резистор 30R и кондер в цепь питания БГ. Всетаки надо учитывать, что транзистор БГ имеет ограничение по току в 200 мА.
Резистор по идее можно уменьшить до 24R.
Плата укладывается в допуски 0.2/0.3(зазор/проводник)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:09:10
везде 1676, 74 не нашел. а старые версии схем там вообще атмега не мониторит акум. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 12:16:59
Карма: 46
Есть как минимум 2 места, где есть эта печатка:
1.У меня на ФТП (см. подпись)
2. тут viewtopic.php?p=885423#p885423
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:37:01
(понимаю что сотни тупых вопросов задолбали, однако я честно искал просто столько ревизий доработок и прочего что в этому уже путаешься )спасибо! по печатке нашел что на 3 ногу 1674 PC4 идет.
ps не помню было ли такое предложение - поддержать основных активистов данного проекта деньгами.
если есть кошельки вебмани каждый кто повторил проект кинет 1-2 вмз ребятам. для каждого это не деньги а им будет очень приятно.со своей стороны готов) Shodan публикуй вмз кошель :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:41:15
Карма: 46
угу ЩАЗ :P
Если ты мне денег даш, я ж напьюсь и буду чуствовать себя должником :cry:
Не не не! так непойдет!
Лучше сайту нашему помоги, вот тут viewtopic.php?f=19&t=15020
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 14:44:55
Карма: 46
Ну не совсем так, PC4 просто подает питание на светодиод, а нога 3 макса управляет тем, каким цветом этот светодиод будет гореть.
Получается что светодиод горит не постоянно, а моргает по команде с МК, как результат батарейка больше экономится.
Последний раз редактировалось Anonymous Пн дек 26, 2011 15:10:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 15:07:35
готово.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 16:28:09
Карма: 46
Всетаки не дает мне покоя, то что цвет светодиода зависит от делителя и падения на диоде шоттки, ну неправильно как-то это. Диод явно не к месту в этой цепи.
Перерисовал, будем считать что это Гамма_3.5.1.
Обратите внимание на 2 вещи:
1. Плюс АКБ подключается в двух местах.
2. Перед травлением платы, надо тестором прозвонить кнопку включения. К замкнутым контактам в положении "включено" должны подходить дорожки на плате. (может у меня такая левая кнопка попалась, но у меня замкнутые группы стоят "наизнанку" см. печатку)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 19:56:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
Shodan,не подскажете какую гамму лучше собирать?скоро будет 2 сбм-20!
И еще вопрос,купил колечко но проницаемостью 2500 оно пойдет??
