Сверлим дырки в плате
Сообщение ig3757 »
Drill.rar
(538.48 КБ) 614 скачиваний
Вот такая сверлилка. Каретка на линейных подшипниках. Подсветка светодиодная бестеневая. На вал шпинделя можно ставить сменные цанги или патрончик (Dremel). Вал термообработан, прошлифован на круглошлифовальном (для твердосплавов 0,3-0,8 биения смертельны). До этого сверлил ДПМкой ручной, тоже твердосплавами. Ну это как после "Запора" на "Мерс" пересесть. Да и на двухсторонних никаких смещений. Двигло Д-25Г, на шпинделе порядка 12000-12500об\мин. (хотелось бы ДП20-25-30-24 на прямую, но не сложилось- зато так более универсально). Обороты меняем шкивами, надо какой- нить регулятор ШИМ на контроллере (кто бы прогу сваял?). Источник импульсник на TOP249, с каналами ограничения тока (огр. пусковой ток) и стаб. напряжения. Ну и драйвер светодиодов на NCP3065. А ещё хочецца на плату через микро видеокамерку смотреть (то есть на мониторе комповом), а то глаза уже не те (кстати может кто посоветует чего-то типа как в циферных мелкоскопах, видеоглазках- только не дорогое).
Сообщение leonid62 »
ig3757 писал(а): а то глаза уже не те (кстати может кто посоветует чего-то типа как в циферных мелкоскопах, видеоглазках- только не дорогое).
В качестве альтернативы, дёшево и сердито;
Сообщение mudenis »
А я просто кислотой залудил вал движка от видака и сверло 0,8мм, намотал на сверло провод луженый и поверх еще общий слой провода на вал и сверло и запаял. Питание 12 в.
Станочек тоже есть, но он шумный слишком. :)
Сообщение vladphys »
sputnic1436 писал(а):
Дефицит мыла в стране?
пусть сверло будет идти чуть тяжелее и ресурс сверла меньше
Не чуть, а во много раз.
А если и в самом деле так критичны загрязнения, то прокипятите в спирту
Сообщение sema »
vladphys писал(а):....прокипятите в спирту
хрена-се :shock: "поллитру??? в дребезги???"
кипятить в спирту... как это делать? расскажите пожалуйста :)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение sputnic1436 »
Да еще и на газовой горелке... :)) (шутка) ... не... мне хватило лаболаторных работ по перегонке бензина... с соответствующим запахом... наверное на всю жизнь запомнил... :o
И зачем вообще кипятить плату? Лучше купить еще одно твердосплавное сверло и просверлить им еще 5-10 тысяч отвенрстий без смазки и кипячения в спирту... а то как в нашем правительстве - сначала сами создают проблему а потом с ней борятся :cry:
Да и для спирта есть иное, более прямое назначение... тем более под новый год :beer:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Насчет твердосплавных не знаю, но обычное стальное 0.8 мне приходится подтачивать после 7-10 отверстий 1,5 мм глубиной всухую.
С маслом 20-30 отверстий до подточки
Смотрим на википедии температуру кипения используемого спирта. Нагреваем до нее. Кипятим.
В зависимости от спирта ложимся с отравлением/ловим глюки
Сообщение FreshMan »
мужики, а че это за тип станка ? продаются ли такие у нас ?
фото взял с немецкого сайта :tea:
Последний раз редактировалось FreshMan Вс дек 25, 2011 18:06:08, всего редактировалось 1 раз.
Tell Me The Truth
Сообщение sema »
to vladphys
стоит ли оно того? сверла расходник, по моему проще подточить сверло чем такие приключения.
7-10 отверстий до подточки это жесть, или сверла фигня или скорость сверления неправильная. с учетом применения поверхостных компонентов для меня сверла практически вечны :tea:
Последний раз редактировалось sema Вс дек 25, 2011 18:09:39, всего редактировалось 1 раз.
sema писал(а):стоит ли оно того?
вет все-таки другая логика у немцов чем у нас...... :))
нам проще бывает забить болт чем его вкручивать :)))
Tell Me The Truth
Сообщение sema »
FreshMan писал(а):мужики, а че это за тип станка ? продаются ли такие у нас ?
тип сверлильный станок. вместо столика координатный стол. где купить не проблема, но потянет ли ваш бюджет такую сверлилку для плат? :))
ps/ мой предыдущий пост для vladphys :)
Последний раз редактировалось sema Вс дек 25, 2011 18:10:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):нам проще бывает забить болт чем его вкручивать
Забивались на 2/3 а потом докручивались и такое соединение держит лучше..
Сообщение lis471 »
Приветствую всех! С новым годом! Перед новым годом брал для себя брал вот такое чудо китайской мысли http://www.infracom.ru/catalog/3822/361654/ . Буду кое что переделывать.
С наилучшими пожеланиями Lis471.
Для сверления плат? Таким можно не только сверлить, но и протыкать отверстия в платах. :)
leonid62, он мне приглянулся в плане того что с помощью фрезы можно на нем корпуса мастерить из цельного дубового полена :)) :)) :))
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):leonid62, он мне приглянулся в плане того что с помощью фрезы можно на нем корпуса мастерить из цельного дубового полена :)) :)) :))
Теперь понятно перешли с плат на корпуса. :))
ну так нужно ж двигаться вперед, к непокоренным вершинам :))
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):ну так нужно ж двигаться вперед, к непокоренным вершинам :))
Всё правильно. :beer:
