Доработка схемы усилителя
Сообщение Максим_В »
кстати можно вас поздравить. Вы честно спроектировали мощник от ласпи 005.разница в некоторых номиналах и самом выхлопе.там квази
Сообщение MIKROB »
Максим_В писал(а):модель то прикреплена?
Прикрепил
Теория-все все знают но ни чего не работает,
Практика-все работает но ни кто не знает почему,
Мы совмещаем теорию с практикой, ни чего не работает и ни кто не знает почему.
Сообщение MIKROB »
Вот еще схемка может кто протестирует в микрокапе? Я все ни как книжку по нему не могу прочитать. Срисованна с книжки, интересно мнение специалистов.
(80.68 КБ) 610 скачиваний
CХЕМА.rar
(6.64 КБ) 304 скачивания
Сообщение Леонид Иванович »
Какая-то хитрость в схеме стабилизации тока покоя в лице R18...
Сообщение MIKROB »
Вот что у меня получилось.
УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДЕЛКА.rar
(284 КБ) 347 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Лень заново самому рисовать.... :sleep: Вот если бы иметь архивчик с файликом, то.... :))
Сообщение MIKROB »
Вот файл МС-9 на этом переделку закончу, если конечно не где не накосячил.
усилитель схема.rar
МС 9
(10.2 КБ) 300 скачиваний
Сама схема
(133.41 КБ) 739 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Ну, если и накосячил, то на мой взгляд совсем немного, что легко поправимо.Есть немного лишних деталек :)) , кое-где детальки стоят отнюдь не такие, аки должно, ну и недокорректировал по опережению (смотри график ).Но в целом потенциал есть, хотя конечно, ничего нового.Если есть желание-приводите в удобочитаемый вид схему, исправим косячки...
Сообщение MIKROB »
Я так понимаю это измерения сдвига по фазе. Кое что переделал, запас получился 84 гр.
ssc
Сообщение ssc »
MIKROB писал(а):Я так понимаю это измерения сдвига по фазе. Кое что переделал, запас получился 84 гр.
Именно.Как видно из графика, индуктивная коррекция увеличивает усиление и запаздывание, что в принципе, логично.Интересно было бы взглянуть, что получилось
Сообщение MIKROB »
Короче на счет запаса 80гр я лоханулся т. к. пока экспериментировал, на переходные проццесы внимания не обращал, а когда посмотрел а там пис-ец какойто. Вообщем поменял транзисторы в дифе поставил сопротивления, увеличил ток генератора и прямоугольник у меня на графике выпрямился, поменял номиналы коррекции, уменьшилась глубина ос и появился запас по фазе. Поставил R44 и еще больше уменьшил усиление без ос, запас стал в 2 раза больше. Как оставить с резистором или без него? И второй вопрос с изменением индуктивной коррекции дифкаскад разбалансирован по напряжениям это тянет за собой увеличение искажений, как мне его балансировать?
Или я допустил опять ошибки?
усилитель схема.rar
Файл микрокапа
(88.35 КБ) 290 скачиваний
Схема
(123.84 КБ) 606 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Сорри, дружище, на работу бегу, труба зовет, е-мое...убирайте индуктивность из дифа, более качественные ИТ ставьте,в остальном-прибегу, будем лечить... :beer:
Сообщение MIKROB »
Убрал, башка совсем не варит.
усилитель схема.rar
(10.17 КБ) 287 скачиваний
Сообщение Brigadir »
MIKROB писал(а):Вот еще схемка может кто протестирует в микрокапе? Я все ни как книжку по нему не могу прочитать. Срисованна с книжки, интересно мнение специалистов.
В схеме - дикие ошиПки. (я пока про номиналы некоторых резисторов). Либо это ошиПки от кривого рисования(не верю, чтобы в книжке были такие ляпы). Проверьте как следует!
А поболтать?
Посмотрел ещё разок: там практически все резисторы имеют нелепые номиналы: R3, R8,9,10,11,12,14,15,22 и 23.
А поболтать?
Сообщение MIKROB »
Так-то книга известного автора и в ней много интересного. Во вложении схема с книги, в самой книге описание некоторых узлов и схемотического решения. Номиналы действительно странные.
(64.06 КБ) 623 скачивания
(45.36 КБ) 627 скачиваний
Здесь возможна ошибка наборщика(статью не проверили перед отправкой в печать). либо преднамеренное искажение данных(для студентов - мол пусть сами номиналы просчитают).
Например: R3 - 1 Ом = при таком сопротивлении в базе транзистора, этот транзистор НИКОГДА не откроется!!! Или цепочка ООС : R8 - 10Ом накрепко "закорачивает" цепочку из R20 (320 Ом) и сопротивление переменному току конденсатора. Отсюда вывод: туфта!. Часть сигнала должна протекать через конденсатор(частотная коррекция высокой частоты(от самовозбуда).
А может "известный автор" недомученный студент? Ну знаете: кто всё знает - тот занимается практической работой(инженер, Туполев, Мичурин, Менделеев), а кто туп с рождения, да ещё и кончил 3 университета = учит других(надо же где то зарплату получать...)
А поболтать?
Сообщение MIKROB »
Всех с прошедшим праздником :beer: Выкладываю в архивах все что у меня получилось. В 1 папке усилитель, переделанный начальный вариант точнее запущенный, файл в микрокапе. Спасибо Максиму_В. Родная схема вообще не работала видать по причине не точного обозначения элементов, схема взята с сайта http://www.construyasuvideorockola.com если они усилители продают их можно понять.
В папке 2 переделанный вариант графики и файл микрокапа и мульти сима там немного детали другие, спасибо всем кто учавствовал и помогал на Паяльнике. Прикрепленный рисунок родная схема.Буду пробовать собирать на макетной плате, после отпишусь.
2.rar
Переделанная схема
(311.22 КБ) 294 скачивания
1.rar
Запущенная схема
(289.05 КБ) 316 скачиваний
Родная схема
(88.88 КБ) 617 скачиваний
Сообщение MIKROB »
Мультисим 1 архив
Схема 2.part1.rar
Мультисим 1 архив
(976.56 КБ) 289 скачиваний
Сообщение MIKROB »
Мультисим 2 архив . Не могу все одним файлом загрузить.
Схема 2.part2.rar
Мультисим 2 архив
(212.04 КБ) 286 скачиваний
