нужен синуспросто КОТ писал(а):Поищи схему "Мультивибратор"! 2 транзистора и почти на все частоты настроить можно.![]()
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
вот спасибо! я еще не знал что есть подобное устройство
теперь все много проще стало! я про ADM660.
генератор синуса делается в аудиоредакторе! адоб аудишн например.
и прям в усилитель со звуковухи. ни настраивать ни паять не нужно.
унч на 2-а канала, 3-и Вт выбирайте в инет магазине чип и дип, т.к. у них поиск удобный. покупайте в другом месте, т.к. в чипе очень дорого.
вам почему именно 3-и вата? учтите усилитель должен быть мощнее чем динамик.
я бы не стал собирать унч менее мощный чем 10 Вт
подскажите, если у динамического микрофона сопротивление очень высокое, то логично ли поставить на вход предусилителя повторитель на оу?
как поступить в данном случае? мне нужно этот микрофон к микшеру подключить, думаю собрать предусилок на кроне работающий, но стандартная схема не расчитана на большое сопротивление микрофона.
Именно у динамического?musicman писал(а):... у динамического микрофона сопротивление очень высокое...
Вот именно что у динамического микрофона сопротивление низкое, он как динамик, там катушка и на нем можно звук слышать вместо наушников. Или вместо микрофона этого втыкать динамик и говорить туда
Ету бери http://stoom.ru/component/option,com_so ... temid,161/Maxim1441 писал(а):Товарищи!
Подскажите, пожалуйста, на какой микросхеме собрать УНЧ 2х3 Вт. А то глаза разбегаются от выбора...
Заранее спасибо.
При каком напрежении приоткрывается кт315?
Как и любой не составной биполярник..zwer97 писал(а):При каком напрежении приоткрывается кт315?
именно у динамического, я вообще первый раз такое чудо вижу, так повторитель на вход ставить?
до какой степени "Очень"? Сколько Ом?подскажите, если у динамического микрофона сопротивление очень высокое,
500 kom, причем у меня есть обычный микрофон 600-700 oм, я его через переходник воткнул в предусилитель на джек вход, естественно это не правильно, но я хотел их оба сравнить, тот что на 500ком с выходом джек... в общем они выдают одинаковую громкость и тот что на 500ком шумов выдает меньше. я совсем запутался, видимо этот микрофон нельзя в xlr вставлять, а в линию в микшере он не работает, нужен предусилитель, я его напрямую в усилительвставил, слишком тихо(в колонки на 60вт rms). на сколько я знаю сопротивление микрофона должно быть ниже чем входное сопротивление предусилка. а предусилок уже получается не микрофонный а гитарный? вобщем очень странный микрофон, но нужно подключить к пульту. значит нужно на оу собрать несимметричный предусилок на кроне работающий с повторителем на входе? так получается? посоветуйте, очень странный микрофон...
Марку микрофона скажите. Если 500кОм сопротивление, то предусилитель конечно надо, практически на любом операционном усилителе можно сделать или на транзисторах.
да нет у меня марки микрофона, эта штука в аккордеон вставлена, а девушка попросила сделать так чтоб он работал...
просто огромная динамическая головка, которая вообще неизвестно какое сопротивление имеет, но после фильтра вч и рег громкости выдает 20-500 ком.
все никак не могу дождаться ответа, мне повторитель ставить на вход предусилка? или какое вообще сопротивление нужно входное применять? ad828 пойдет в качестве оу для предусилка? я думаю повторитель и 3 каскада усиления на 2-х оу. (валяются у меня, все думаю куда деть). или 2-а каскада, а 1 оставить на фильтр.
Здравствуйте. Как отличить "левую" TDA7294 от оригинала? Может у кого-то есть список сопротивлений между выводами для оригинала или "левака"?
Вот с этого и надо было начинать. А то динамический микрофон то, динамический микрофон се...musicman писал(а): но после фильтра вч и рег громкости выдает 20-500 ком.
ИМХО от гитарного преда плясать надо, только с уровнями(усилением) определиться.
видимо микрофон был заточен под гитарный комбик.
а его нужно в микшер, вобщем гитарный пред видимо.
усиление на сколько каскадов делать, как думаете? все-таки повторитель ставить?
А сколько в ОУ каскадов?
Ну, может быть, еще удвоить потребуется...
Даже 600 Ом для динамического микрофона много. Скорее всего в нем согласующий трансформатор. Это типа МД-200.500 kom, причем у меня есть обычный микрофон 600-700 oм, я его через переходник воткнул в предусилитель на джек вход,
А 500 кОм это что то встроенное внутри (усилитель) или микрофон не динамический.
Во спасибо))) а там есть чтото встроенное или семпл создавать нужно?musicman писал(а):
clakson, да поищите же вы поиском. Валом софта, который из звуковой карты делает осциллографы (фу!), генераторы.. Задаёшь частоту, форму сигнала - и всё готово.
А применение аудиоредактора - это, извините, удаление гланд через задний проход.
Не знаю как на счет "левой" микры, но не услышав ответа я решил проверить это сам: соединил проводом плюс питания и корпус микры. Выводы: микра взорвалась реалистично, похоже это был оригинал.Val писал(а):Здравствуйте. Как отличить "левую" TDA7294 от оригинала? Может у кого-то есть список сопротивлений между выводами для оригинала или "левака"?
