Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение gfgeuf »
повезло вам ПАН КОЦЬКИЙ. вот готовая прямо плата для ваших нужд и заметь - проверенная в железе.
my platine.lay
(35.03 КБ) 1138 скачиваний
Последний раз редактировалось gfgeuf Пн янв 23, 2012 01:26:03, всего редактировалось 2 раза.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Абормот »
Всем доброго времени суток! У меня такая проблема. Недавно собрал эту схему с дисплеем WH1602D-YGH-CTK, и TDA7313D (smd). Меню в дисплее заработало без проблем, а вот с TDAшкой совсем глухо на выходе. Подключал и к усилителю, и к наушникам. Напряжение, полярность, электролиты, пайку все перепроверил. Смена на TDA7313ND, из другого магазина, ничего не изменила. В чем проблема не понимаю! Подскажите где искать проблему!
Сообщение gfgeuf »
про номер канала не забыли? если источник сигнала только один и он физически включён на
один из входов аудиопроцессора а коммутатор того же аудиопроцессора переключен совсем на другой вход то будет... короче ничего не будет и ещё MUTE не включён случайно?
Сообщение Абормот »
Это само собой - пробовал подводить сигнал на разные входы, переключать все каналы, плюс на каждом канале 2 раза клацнул MUTE. В наушниках (независимо от манипуляций с вх. сигналом и каналами) наблюдается тишина, а при подключении к усилителю сильный шум, как при самовозбуждении. Питание подводил сначала от одной, а после от двух крон.
Сообщение Radiobonchic »
Могу посоветовать попробовать РТ2313 это как я помню аналог тдашки...и качеством лучше( а эти тдашки частый брак((
Сообщение gfgeuf »
наушники какие и куда подключал вот стандартная схема во вложении но если наушники низкоомные то не думаю что аудио процессор раскачает их а можно и сжечь микросхему.и ещё прошивку не спутали случайно?
Сообщение Абормот »
Наушники 31 Ом подключал к выв. 25;23;GND. Прошивку взял HEX_7313, да и вторую пробовал. Кстати в даташите к 7313 вывод 27 - SDA, 28 - SCL, а здесь на сайте наоборот. В итоге я их перепутал - это рисковано для микрухи?
нет...это нерисковано..и да...на печатной плате было вроде как изменено..и это тут ранее оговаривалось...ошибка на схеме
Сообщение gfgeuf »
да в статье перепутаны сигналы SCL и SDA ничего страшного не случится я тоже путал но посмотрел по даташиту и по нему же включил. да наушники надо было хотя бы через конденсатор подключить выходное сопротивление ТДАшки 2 килоома могла сгореть.
да и выход не 25, 23 а 25 и 24 это перёд правый и левый каналы вы же подключались к левым переднему и заднему но это тоже не существенно. проверьте на 7 и 17 выводах это выходы коммутатора но не наушниками а усилком. ну и последнее - усилок рабочий, фон слышен если коснуться пальцем входа усилка?
Сообщение Абормот »
понятно. Усилок рабочий на все 100! Будю пробовать все варианты.
Сообщение gfgeuf »
и ещё : когда я пробовал вместо 7313 использовать 7302 то была похожая херня какие-то шорохи скрипы а звук появлялся только на максимуме. можете попробовать наоборот - сигнал подать на 7 и17 выводы у меня на 7302 получилось на ней не работал только коммутатор остальное рабочее было.
Сообщение Andy_sv »
Здравствуйте!
Вопрос такой:
Реализована-ли в имеющихся прошивках функция "Loudness: On/Off" (собираюсь поставить аудиопроцессор TDA7313 или PT2313) ?
Сообщение gfgeuf »
Radiobonchic поменяй программатор, программатор громова пригоден в основном для одноразовой прошивки, отсюда его простота но и ненадёжность. думаю что МК твой убит прогамматором Громова, и непонятка с инфракрасным каналом управления тоже . короче исключи слабое звено - программатор. :dont_know:
посмотрите выше!!!!! я уже давно прошил мк... причем это я только думал что его убил...на самом деле у меня на вин7 слетели дрова от винпика)))и ничего нешилось...щас все шьется на ура..но пульт так и неработает...
и да..програмировал я уже другим прогером!
Сообщение gfgeuf »
понял - съехал.
Откуда: Россия, Краснодарский кр, Курганинский р-он, Ст. Темиргоевская
Сообщение myromec »
ребят!! нужна помощь!! оч нужна плата для тда7439 в smd!!
тда в дип http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/4291.pdf
тда в смд http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 439DS.html :oops: :oops: :oops: :solder:
Сообщение FOLKSDOICH »
Долго перерисовать?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение myromec »
я в лауте как хряк в помидорах!!! потому и прошу помощи!!
Сообщение myromec »
ребят гляньте зорким глазом мож где ошибся!!! и еще такой вопрос в дип варианте микрухи есть 16 нога с названием INL а в смд такого контакта нет!!! тоже самое и с 18 ногой это INR !! что делать!!?
TDA7439.lay
(36.39 КБ) 772 скачивания
