Мультиметр UT-33 измерение напряжения
Приобрел UT-33. Решил посмотреть наличие переменки на выходе БП под нагрузкой, установил V~, предел 200 В (разрешение по паспорту - 100 мВ), красный провод в + БП, черный в -. Показывает переменку 15 В, меняю провода местами - -0,1 В. При этом 220 в, 25В с трансформатора все ОК! Осциллограф показывает на нагрузке - 50 мВ. Что это, глюк мультиметра? Взял у соседа другой, какой-то старый китаец то же самое.
Мультиметры измеряют переменное напряжение правильно только при синусоидальном токе. При других формах может быть что угодно. На выходе Вашего блока уж точно не синусоида. Поэтому самое лучшее, это измерять с помощью осциллографа.
Проверил мультиметр с ГНЧ, реально напряжение показывает с 3,5 В, ниже ошибка растет, на 1 В показывает 0,5В. ЧТо понравилось на 50 кГц на синусоиде в диапазоне 3,5 - 4 В все в норме, кажет!, плюс на прямоугольном, пиле сигнале показывает верно амплитуду.Света писал(а):Мультиметры измеряют переменное напряжение правильно только при синусоидальном токе. При других формах может быть что угодно. На выходе Вашего блока уж точно не синусоида. Поэтому самое лучшее, это измерять с помощью осциллографа.
Дополняю, углубляю собственные вопросы ответы (вот, что значит недостаток знаний): нашел несколько принц. схем аналогичных мультиметров. У всех у них на входе АС 200 В стоит диод 1N 4007, соответственно падение на диоде, вот точность при напряжениях ниже 2 В крайне низкая, а при соединении провода + к земле источника сигнала, при наличии в генераторе на выходе положительной постоянной составляющей - он ничего и не показаывает.
В продолжение темы вопрос.
В описании всех недорогих цифровых мультиметров указан частотный диапазон измерения 45-450 Гц. Чем вызвано такое ограничение?
Стоит задача настроить более-менее индикатор выходной можности в усилителе У-101, там надо мерять сигнал с частотой 1 КГц.
