Что можно сделать из...
sin4ez
Re: Что можно сделать из...
Сообщение sin4ez »
[quote="_-Романыч-_"материнскую плату на отечественных :)))[/quote]
легко! в институте и потом в нии видел такие. их списали, разобрали чтобы сдать на цветмет. вот что можго сделать Из любого устройства!
кстати, если у кого-то есть старый принтер\факс с шаговым двигателем привода вала подачи бумаги, этот. двигатель можно использовать как генератор! аккум может и не зарядит, зато другой шаговый двигатель проверить можно без источника питания
Кот Павел
Сообщение Кот Павел »
Возможно ли из зарядки для телефона 3.7 В сделать блок питания на 9 В ???
Coolerr
Сообщение Coolerr »
В зависимости от того, что у него внутри.
nibiluk
Сообщение nibiluk »
Кот Павел писал(а):Возможно ли из зарядки для телефона 3.7 В сделать блок питания на 9 В ???
просто из него не получится, скорее всаго блок импульсный и транс стоит там очень маленький, так что перемотать будет сложно, можно сделать DC/DC преобразователь, но это совсем другая история.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сериг
Сообщение Сериг »
Lp2950 в помощь,преобразует в любую сторону.
sin4ez
Сообщение sin4ez »
Сериг писал(а):Lp2950 в помощь,преобразует в любую сторону.
Входное напряжение: 3.75…30 В
Выходное напряжение: 3.3В @ 0.1А
И кому нужен БП на 100мА, при цене м/с 50р?
DLL32
Сообщение DLL32 »
MIF писал(а):
Stalker007 писал(а):Точно, и тогда картина происходящего будет отображаться у вас непосредственно на глазном дне :)) .
Не ну, предполагалось, если шторки поставить, то головка будет чертить полосу приёма или передачи. Только там наклон есть, но это решаемо.
Я это высказал больше для развития фантазии, потому что для этих целей лучше подойдёт блок механической развёртки от лазерного принтера.
можно полробнее про "блок механической развёртки от лазерного принтера"?? :oops:
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" Ebmund Bruke(1729-97)
xkp
Сообщение xkp »
мяу вам всем. ищю схему данного сочетания, а именно дисплей siemens c45 + atmega8 + ПО, желательно с исходником на ассемблере. может кто наталкивался где? или есть у кого? или тыкните меня моськой куда следует ибо сам не нашел.
так же есть дисплей sony ericsson w610i
можно на меге16 или 8535
тут уже спрашивал... но тишина
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сериг
Сообщение Сериг »
xkp писал(а):мяу вам всем. ищю схему данного сочетания, а именно дисплей siemens c45 + atmega8 + ПО, желательно с исходником на ассемблере. может кто наталкивался где? или есть у кого? или тыкните меня моськой куда следует ибо сам не нашел.
Памяти у них не хватит,берите атмегу 644
xkp
Сообщение xkp »
хм.... как памяти не хватит? на дисплей нокии 3310 хватает... а на сименс 45 не хватит?
ибо использовать хочу все что лежит в коробочке с названием "ХЛАМ".
да и потом.... в магазине у нас таких мег нет, как вы сказали. а заказывать интернетом, не хочется переплачивать за доставку одного МК
R5VCH
Хотелки:
zhekich
Сообщение zhekich »
что можно сделать из ЭЛТ монитора?
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Прикупить внешний ТВ-тюнер - и будет телевизор... :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
Отнести на чердак, в сарай, в гараж, (нужное подчеркнуть). Через 50 лет поменять на мерседес.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Vasily90
Сообщение Vasily90 »
Что сделать из 300 лампочек от гирлянд? Штатные патроны все до единого рассыпались в труху, а все лампочки целые. Но у них непаяемые выводы (не берет даже ЛТИ-120). По отдельности использовать их нельзя (при перегорании уходят в КЗ).
Chainik
Сообщение Chainik »
Vasily90 писал(а):Что сделать из 300 лампочек от гирлянд?
- отличные осколочно-разрывные патроны для рогатки. :)))
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
Мозаику :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
bav123
Сообщение bav123 »
Штук 8 китайских гирлянд несколько лет валялись под кроватью пока не выкинул на помойку.Лампочки гдето на 12вольт, тоже не паялись выводы.
_-Романыч-_
Сообщение _-Романыч-_ »
я пояльной кислотой спаивал такие лампочки)))
bav123
Сообщение bav123 »
Я ортофосфорной, просто раньше занимался всякими светомузыками и т.п.Сейчас не интересно.
Vasily90
Выкину. Ну их в баню.
Вернуться в «Умные мысли»
