Подарок на новый год светодиодный ночник с фотоэлементом
Re: Подарок на новый год светодиодный ночник с фотоэлементом
А мя тоже в Феодосии частенько бывал, лет до 3-х.. отец тогда служил а отряде ОВРа, а мы с мамой к нему приезжали..
я такой светильник сделал (чтоб светил в темноте) а вот как его питать от сети без трансформатора
не знаю (схема питается от 9вольт)
будет ли работать так- розетка,диодный мост,стабилитрон с резистором,конденсатор 470мкф ???
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
да, вариант неплохой - только их там три...этот вариант я пожалую попробую как вариант 2, только вопрос - там для разрядки конденсатора ничего прикошачивать не надо?Microtech писал(а):Как вариант. Только R2 не 3.3К, а 390 Ом.
а пока что я буду действовать по утвержденному ранее плану...
спасибо за фоторезисторчик - этот то что надо - жаль я не в москве...ну да ничего - завтра еду на наши жданы - хоть будет с чем объяснять что требуется...Ser60 писал(а):Вот подходящий фоторезистор:
http://1397.ru.all.biz/cat.php?oid=17491
В принципе, подойдет любой, нужно лишь будет подобрать "верхний" резистор в базе транзистора. Просто поставить туда подстроечник на 22К. А еще такой фоторезистор можно вынуть из самого дачного фонарика. Их сейчас вне сезона должны продавать по-дешевке.
Я подумал насчет стекляшек - а что если использовать крышку флакона от духов. Они бывают стеклянные с затейливыми крышками в виде всяких листочков и т.п., сами знаете. А еще можно в качестве кристалла использовать ножку от разбитой граненой рюмки. В магазинах где их продают наверняка имеется "бой".
А на счет стекла и крышечек - крышечки и флакончики ДА но не все(есть подходящий блеск для губ
мне тут еще дизайнерскую бутылку приволокли всю в бисере - но это уже нечто большое и настольное...
Подруга кстати из бисера плафоны мастерит...красивые...
- Microtech
Поставьте 1МО, для разряда, если опасаетесь, что может кусаться током. Хуже не будет. Еще можно стабилитрон поставить, вольт на 12-15, после выпрямителя, а то в теории, при повреждении светодиода, может другим элементам стать плохо.
- (39.54 КБ) 671 скачивание
смотрите тут предлагают делать корпус из автомобильной шпатлевки??
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1080900
на рынке в жданах только СФ-3-1
причем за 2000 бел руб грубо 7 рос руб - а в чипе дипе чё-то 98
а к контекс ру 8 и 41 -
вот параметры в таблице:
http://www.diagram.com.ua/list/spr-c69.shtml
кстати ничё такая энциклопедия
правда пишут на других форумах что эти фоторезисторы типа устарели...
и правду пишут - голимые эти СФ-3-1 - не берите - придется мышей ковырять на предмет фототранзисторов...
но из-за нынешней кирилицы лень со ссылками возиться - ищите поиск -
слова "фототранзистор из мыши" - около 10 тем
Я соглашусь с тем, что фоторезисторы не самые современные, но они работают замечательно. Тем более, если есть по бросовым ценам (7 рос. руб.) - берите и не заморачивайтесь. Один у них небольшой недостаток у СФ3-1 в том, что он CdSe а не CdS и, значит, у него спектр чувствительности смещен к краю видимого спектра и находится в красной зоне. Но если других нет, я-бы попробовал и эти.
Если хотите что-то более современное, обратите внимание где у них максимум чувствительности. Нужно, чтобы был в области видимого света (длина волны до 600 нм). Очень часто у фото-транзисторов и фото-диодов он находится в инфракрасной области. Некоторые датчики света содержат интегрированный усилитель, но все они более дорогие, чем простые фото-резисторы у Вас на рынке. Конкретно, могу порекомендовать фото-диод TEMD5510FX01
Я его уже испоьзовал и очень доволен. При засветке он генерирует напряжение 0.4 В на нагрузке 1 Мом. Еще вариант - прикошачить маленькую солнечную батарейку в качестве датчика света.
ну в общем вариантов на нашем рынке не было...
т.е. надо будет видимо в схему вносить изменения....
или ковырять мышей...
а цена и правда смешная - для начинающих вообще массу чего поделать можно с этими СФ-3-1 - они и в габаритах мелкие
5х2х4 мм
примерно
зато еще куплены светодиоды в ассортименте - вот чего валом того валом...
5х2х4 мм
примерно
- bensaratov
надеюсь и у ко666ки свет в комнате зажжется, когда уже увидим, жду с нетерпениме с новым годом Анна!!
ни что в этой жизни не вечно!!!
ko666ka, можете померить сопротивление СФ3-1 в темноте и на свету?
на свету около 1МОм в темноте -выше пределов измерения более 10 МОмSer60 писал(а):ko666ka, можете померить сопротивление СФ3-1 в темноте и на свету?
Ничего страшного. Я себя посчитал как-бы ответственным, что Вы приобрели этот фоторезостор и опробовал след. схемку. Она устойчиво включает и гасит LED при изненении сопротивления фоторезистора в указанных выше пределах (т.к. такого фото-резистора у меня нет, я пробовал вместо него включать резисторы на 3.3М и 10М). Переменником регулируется напряжение на делителе R2,R3 так чтобы в темноте оно было выше порогового напряжения транзистора, а при свете ниже. Возможно, потребуется подбор R2.
Ser60 писал(а):Ничего страшного. Я себя посчитал как-бы ответственным, что Вы приобрели этот фоторезостор [/attachment]
Я приношу Вам свою величайшую благодарность. Во первых в Вашу схему действительно можно включать любой доступный фоторезистор...
Во вторых - Вы действительно ответственный и грамотный специалист...
В третьих эта схема подходит для переделки зарядного устройства....
На здоровье! Ждем хороших новостей об удачном завершении проекта. Успехов!
Для Кошки: такие вещи надо делать на компараторе(пороговое устройство). Фоторезистор хорошо себя чувствует в мосте. (мостовая схеиа придумана издревле, для компенсации температурного дрейфа , дрейфа по питанию).
Хотя кому я это рассказываю? Человеку с 3 высшими образованиями?.
Продолжайте изобретать....
А поболтать?
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Злой Вы Brigadir!
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
оба вы хороши. высшее училище электроники - отнюдь не высшее образование...так что минусуйте там из 3х
все хорошо делать как то - но деталей извините нет...не в неризиновке живем
хотя мя поразило - полное отсутствие фоторезисторов - а уж о фототранзисторах и речи не идёт...и это столица - а что говорить о других городах/и меньше?
мне ща электричество включили я платку разведу и для всеобщего выложу
Я не злой: здесь, на РадиоКоте 30% школьников, 60% студентов и 29% инженеров от электроники. Я только один едва едва закончил 4 класса и научился читать. И мне приходиться для всех инженеров схемки сочинять....
Да ладн, я не жадный, ловите. Здесь изображен примитивный триггер Шмитта (не тот, который в Арктику ходил), то есть порогое устройство...а дальше сами: калькулятор в руки и расчитывайте номиналы резисторов. (диоды - на 300 вольт и ток 0.5 А). Стабилитрон на 12 вольт
А поболтать?
Аня в любом телике или видике (на помойке) есть фототранзистор(управление с пульта). Инфракрасный? Ну и что, всё одно среагирует. На худой конец(этому в институте не учат) - спили голову любому транзюку и он на свет начнет реагировать. А ещё есть грошовые калькуляторы с солнечной панелькой, а ещё....мозги для чего даны? А чтобы из топора кашу замутить! А ещё полно в магазинах всяких побрякушек из братского Кетая: которые от света зажигаются, переливаются и даже пишат там что то....ko666ka писал(а):оба вы хороши. высшее училище электроники - отнюдь не высшее образование...так что минусуйте там из 3х
Эх...в тайге бы Вы с голоду померли....(вытаптывая грибы и костянику...)
А поболтать?
Фотоприемник с пульта не подойдет, можете не пробовать. Для его работы нужен модулированный сигнал, в нем стоит цифровой фильтр настроенный на частоту модуляции, обычно около 38 кгц. Это специально сделано, чтобы он на свет не реагировал, типа включения лампы и т.п. Простая схема на биполярных транзисторах с СФ3-1 работать не будет из-за его высокого сопротивления. И идея с солнечной батарейкой из калькулятора неплохая. Но вроде у ТС уже есть рабочая схема.
