Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Starichok51: неправильно поставил предложение, теория только поверхностная, так выживет или нет? Просто
тебе нужно меньше, чем у него было. должен жить...
Вот и мой вчера наконец-то отошёл в мир иной. И правильно, ибо нефиг было соваться вслепую. Жаль, shodan, что вовремя не забрали его себе на опытыshodan писал(а):мы домучили его до состояния когда он сгорел![]()
Мы над ним ну ооочень жестко издевались, и при очередном КЗ, он невыдержал...
Он у меня тоже на деталюшки пошел.... решил что задача "разгона" ему не позубам, дроссели шумогашения (те которые на 220 стоят) из него, очень пригодились в другом БП который успешно разогнался под нужные характеристики.
Да и корпус тоже, он более качественно сделан нежели чем 100% нонейм.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Извинитесь что врываюсь, тоже пробую переделать бп. У меня такая идея, чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
это для того чтобы не срабатывала защита, а на контроль 5 и 12 вольт поставить переменный резистор для регулировки напряжения.
чуть не забыл, ШИМ у меня - SG6105D
Ну надо понимать что и стабилитрон не обеспечит высокой точности поддержания напряжения. Хватит ли ей - вопрос. Так что мне кажется простота в данном случае обманчива.vanyap1 писал(а):У меня такая идея, чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
Пойдёт.vanyap1 писал(а):чтобы не городить схему с делителем на резисторах для контроля напряжения 3,3 в -
А вот это не пойдёт, на эти выводы нужно так же подать стабильное напряжение как и на 3.3.а на контроль 5 и 12 вольт поставить переменный резистор для регулировки напряжения.
Это входа ЗАЩИТЫ, и они ничего не регулируют.
Регулировку нужно делать по 17 ноге.
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
http://www.rom.by/forum/Peredelka_BP_AT ... boratornyj
Кое что по этим блокам, но я думаю для регулируемого он не очень подходит, слишком замороченная микросхема.
Все равно спалил уже, так что буду курочить остальные.
значит еще надо стабилитрон на 12 в, или поставить на эти напряжения стабилизатор на 431 ?
Отремонтировал старый БП комповый 350Вт. Замениз диодную сборку на входе, конденсаторы и транзисторы и он чудом заработал.
Дале в планах - переделать.
Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
Даташит. http://monitor.espec.ws/section27/post773374.htmlvanyap1 писал(а):Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
А сама переделка будет такая же как и 6105.
Даташит у меня уже есть, и к переделке приступил.nik-as писал(а):Даташит. http://monitor.espec.ws/section27/post773374.htmlvanyap1 писал(а):Может есть талмут по переделке? ШИМ - at2005b
Просто хотелось узнать о подводных камнях.
И как устроить регулировку напряжения на атмеге. Точнее как именно МК должен регулировать напряжение?
Мысли - выпрямит шим...
ШИМ - он и так однополярный, там нечего выпрямлять.
а нужно отфильтровать хорошо сигнал ШИМ, чтобы получить "гладкое" среднее значение сигнала.
Ну, осцилографа у меня пока нет, но думаю что если пределитель поставить минимальным и выставить максимальную частоту ШИМ, то справятся и несколько конденсаторов.Starichok51 писал(а):ШИМ - он и так однополярный, там нечего выпрямлять.
Или есть конкретные схемы как это сделать?
схемы есть.
почитай эту тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31187
Всем привет, тоже собираюсь переделать БП в лабораторник с регулировкой напряжения делательно от 3 до 20-30В и с током до 20А с микропроцессорным управлением. В наличии 400Вт БП с 3528 ШИМом на отдельной плате, МК atmega16 с обвязкой, энкодером и 2 кнопками и дисплеем уже готов (правда на макетке... лень было плату разводить), скоро буду экспериментировать. Думаю мои опыты будут интересны? Как разберусь с оптимальным управлением ШИМ-ом буду выкладывать результаты...
П.С. на будущее - программная реализация заряда различных типов аккумуляторов
итак... пока готово: регулировка напряжения - 0,7 - 22,5В, индикация тока.
А показать ?mataor писал(а):итак... пока готово: регулировка напряжения - 0,7 - 22,5В, индикация тока.
приеду домой с работы - выложу фотки, кстати выжал на 21 вольтах 16 ампер...
П.С. : правда в данный момент я его уже разобрал - буду в другой корпус засовывать... да и печатку таки нужно сделать.... кстати в задумке универсальная платка управления с кучей функций
П.П.С. : после долгих размышлений и игрой в протеусе с операционниками... защита от КЗ и режим стабилизации тока в этой ШИМ реализовать можно только разными способами.... регулировка тока - процессором(снижаем напряжение под нужные показания тока), а вот защита от КЗ онли аппаратно - по входу PT шима, т.к. усилитель ошибки в нем ток один (с проверкой напряжения данной ноги для того чтобы знать что случилось КЗ)....
ну как и обещал фотки:
Подскажите пожалуйста, куда подать опорное напряжение с МК для регулировки напряжения и тока, прим. https://sites.google.com/a/lvsystem.ru/ ... TX-Lab.jpg
И чтобы стабилизацией не озадачивать МК.
