Мощный резистор. Как сделать
Сообщение Zinovaleks95 »
Я например отказался от всяких МОСФЕТОФ и использую простые Е13009 ещё не один не вылетил.
Сообщение java »
Вопрос первый
Если подключить два резистора 2 ватта 100 ом параллельно, то получится 4 ватта, а сколько ом? а если 3 штуки, или 5? Есть формула?Понятно, что ватты суммируются, а омы?
Вопрос второй
Если подключить два резистора 100 ом 2 ватта последовательно, то омы суммируются, а ватты?Мощность резистора уменьшается, или остаётся 2 ватта, не зависимо от количества подключенных резисторов?
:dont_know: :dont_know: :dont_know:
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму когда научитесь пользоваться? :cry:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение rmmp »
java писал(а):Вопрос первый
В гугль "параллельное соединение резисторов"
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%BE%D1%80
java писал(а):Вопрос второй
Мощность суммируется при паралельном и последовательном.Но при паралельном соединении и разных сопротивлениях на них будет рассеиватся разная мощность.
Сообщение koyodza »
rmmp писал(а):Мощность суммируется при паралельном и последовательном.Но при паралельном соединении и разных сопротивлениях на них будет рассеиватся разная мощность.
Мощность суммируется только если сопротивления равные, независимо от того - параллельное соединение или последовательное (главное, что не смешанное). Для разных сопротивлений (или смешанного соединения) нужно считать, там сложнее.
При простом последовательном соединении сопротивления суммируются: R = R1 + R2 + ... + Rn
При параллельном сопротивлении суммируются проводимости (проводимость - величина, обратная сопротивлению): 1/R = 1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn
или R = 1 / (1/R1 + 1/R2 + ... + 1/Rn)
или R = R1 * R2 / (R1 + R2)
Сообщение java »
Ну тут я понял, чтобы получить сопротивление 100 ом 10ватт, нужно соединить параллельно 5 штук 2 ватта 500 ом. А вот про последовательно я так и не нашёл, если соединить 5 штук 2 ватта 20 ом, то получим 100 ом, а сколько ватт?
Сообщение МитяРа »
java писал(а):если соединить 5 штук 2 ватта 20 ом, то получим 100 ом, а сколько ватт?
10 Вт..
Сообщение юрик Воронеж »
10 Вт..
10? :shock:
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение bav123 »
Всё правилььно ватты складываются 5 раз по 2 =10
Сообщение java »
При параллельном складываются, при последовательном как-то по другому, не помню уже, много лет прошло,но только не складываются. Вот и хотелось бы правильный ответ услышать :))
P.S.Извините, что меня "впихнули" в вашу умную тему с моими глупыми вопросами, я тут не виноват :oops:
Сообщение FANTASTRON »
java писал(а):При параллельном складываются, при последовательном как-то по другому, не помню уже, много лет прошло,но только не складываются. Вот и хотелось бы правильный ответ услышать :))
При одинаковых значениях сопротивления мощность суммируется. Как при параллельном, так и при последовательном соединении.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение Linuxoid91 »
java писал(а):при последовательном как-то по другому
Если сопротивления одинаковые, то максимальная рассеиваемая мощность тоже складывается. Если же разные, то тут все сложнее.
Сообщение java »
Спасибо!
cap
Сообщение cap »
транзюки как вариант могут лететь из-за того, что на входе стоит слишком большая ёмкость.
проверено
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
cap
Сообщение cap »
Zinovaleks95 писал(а):
юрик Воронеж писал(а):а вот с 220 вольт оно у вас и е* ну в общем бахнет.
Почему
потому что 805 100в от силы держет
cap писал(а):транзюки как вариант могут лететь из-за того, что на входе стоит слишком большая ёмкость.
проверено
да нет, 0.1 мкф это совсем мало.
Может надо просто поднять R резистора до 100 ом, стримерки меньше, зато не летит.
Последний раз редактировалось юрик Воронеж Чт дек 29, 2011 08:49:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
Нужно было резать пенопласт. В наличии трансформатор, соединительные провода и нихром. Вот и вся электроника. Задача отрегулировать ток через нихром резака. Решение - использовать нихром в качестве балласта, а чтобы балласт ничего не сжег засунуть его в емкость с водой. Если закипит - смени воду. :)))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
не ну этот качер в пень, соберу ССТЦ нормальную - вот тогда будет норм
anatol378 писал(а):Если закипит - смени воду. :)))
Кипящая вода тоже тепло забирает :) А вообще, это невыгодно рассеивать электричество в тепло.
Linuxoid91 писал(а): А вообще, это невыгодно рассеивать электричество в тепло.
Это здесь то невыгодно :shock: :)))
юрик Воронеж писал(а):ну этот качер в пень
Сообщение Upgrader »
Мощный резистор делается из банки соленой воды и двух гвоздей сверху :)
Вернуться в «Умные мысли»
