Мелкие вопросы по радиотехнике
Linuxoid91
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Linuxoid91 »
RA3WSI писал(а):Детекотрными приёмниками АМ сигналов занимался В.Т.Поляков.
Выжимал с детекторного всё что мог.И посвятил этому книгу.
Почитай там много найдёш полезных схем и рекомендаций по твоему вопросу.
Простые приёмники АМ сигналов.
http://depositfiles.com/ru/files/2000707
Спасибо, почитаю. Найти бы бумажный вариант, его читать легче, хотя это субъективно.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста!!!Да сам люблю больше читать в бумажном формате.
Это если только заказать книгу через интернет.
Мне она случайно в книжном магазине попалась.С удовольствием перечитываю.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
gardel
Сообщение gardel »
Недавно прочел, что на одной базовой станции мобильной сети можно организовать до 4 сот. как это понять? Одна сота строится на одной базовой станции. Как может БС разделиться на несколько сот...она делится на несколько каналов.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
Будет ли работать это устройство с таким режимом работы VT3? Там нет ООС. если да. то почему. ООС должна быть в любом усилители.
(29.31 КБ) 349 скачиваний
Linuxoid91
Boltaro писал(а):ООС должна быть в любом усилители.
Теоретически работать должно, вопрос только в том, насколько хорошо. ООС вводят, если хотят добиться наибольшей стабильности усилителя в ущерб коэффициенту усиления.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Boltaro
Ну зависит от многих случайностей, в основном от h21э транзисторов VT2, VT3 и сопротивления наушника ЕР1. Здесь стабильность работы и качество звука (а также потребляемый ток) принесли в жертву простоте.
Boltaro
Сообщение Boltaro »
SmarTrunk писал(а):Boltaro
Потребляемый ток стал больше?
SmarTrunk
Boltaro
Есть подозрения, что ток покоя через VT3 (и наушник) может быть сравнительно большим, а точное значение зависит от параметров транзисторов.
svic
Сообщение svic »
Ебат. =3В, R6=22К, Iбэ ~ 109мкА в худшем случае....
lirakacha
Сообщение lirakacha »
Здрасте!
Хочу спроектировать вещательный приёмник (инфродин) 88-108 мгц. (по учёбе выбрал такую тему, а фильтр найти не могу)
Подскажите пожалуйста, какой есть фильтр пч? и какую полосу он пропускает?
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А зачем брал именно его проектировать???Слово понравилось??? :)
Linuxoid91
Не подскажете цоколевку китайских КПЕ?
gardel
Сообщение gardel »
Не знаю как сформулировать вопрос. Качество принимаемого сигнала в основном характеризутся полосой частот составляющих этот сигнал (если не учитывать искажения)? знаю что для военной связи спектр минимальный, там не важна разборчивость голоса. а в сотовой какой примерно спектр? т.е. сколько герц содержит один канал. если так рассуждать, то без искажений модулированный сигнал с АМ или ЧМ при демодуляции был бы одного качества? тогда что такое глубина модуляции...
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
gardel писал(а):Качество принимаемого сигнала в основном характеризутся
Отношением сигнал-шум в полосе сигнала.
gardel писал(а):а в сотовой какой примерно спектр?
GSM разнос частот 200 кГц вроде.
gardel
Сообщение gardel »
Я имею ввиду ширину сигнала. Вот например рабочая частота одного из каналов 843 МГц. Но сигнал же не ровно 843...он имеет диапазон. например 842800 кГц-843200 кГц. Или я ошибаюсь и этот параметр ни на что не влияет? Глубина модуляции это и есть то на сколько широк сигнал?
И еще кое что. АМ имеет худшее качество только из за паразитной АМ модуляции?
SmarTrunk
gardel писал(а)::
Ну в УКВ-радиосвязи ограничиваются спектром (голоса) 300 Гц - 3 кГц, или около того. Глубина модуляции, в случае ЧМ-модуляции (принятой в профессиональной радиосвязи), определяется девиацией частоты. Например, для стандартного шага сетки частот (минимального расстояния между каналами) 25 кГц, максимальная девиация 5 кГц, а номинальная 3,3 кГц.
У сотовой связи голос передается в цифре. Какая полоса звуковых частот используется, не знаю, но, кажется, что пошире.
SERJ
Сообщение SERJ »
В СВ и ДВ радиовещательных радиостанциях полоса 5 кгц. На КВ по моему 6 кгц.
На УКВ конечно шире. Точные цифры не помню. По моему порядка 12 кгц
все это в ГОСТах можно посмотреть.
Света
Сообщение Света »
SERJ писал(а):На УКВ ...порядка 12 кгц...
Порядка 100...150 кГц...
SERJ
Сообщение SERJ »
Света писал(а):Порядка 100...150 кГц...
Но это ширина полосы девиации, а мы речь ведем о ширине спектра звуковых частот по ГОСТУ в разных диапазонах.
svic
Сообщение svic »
Речь идет о ширине спектра ЗЧ сигнала, а не о девиации, которая определяется зависимостью частоты от амплитуды напряжения. Даже при частоте модуляции 1Гц, но максимальной амплитуде, частота будет медленно "гулять" в очень больших пределах.
