Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 07:51:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3034 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователи напряжения для газоразрядных индикаторов
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 10:45:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Это не полезно. Для первого попавшегося транзистора, полезно иметь напряжение на затворе как минимум 6 вольт, чтобы он хорошо открылся, а не искать специальные, которым достаточно 2в (и чтобы еще и другие параметры были съедобными). А нельзя (правильнее, не рекомендуется) питать от 12в потому, что где 12в, там и 15в... А это очень уж близко от абсолютного максимума для этой микросхемы - 17в. Причем в отличие от bu2090, где есть successiful story превышения одного из максимально допустимых параметров на 10в, у этой микры есть, наоборот, печальные истории о том как оне сгорают просто от превышения его на 1 вольт.
Да вообще - читаем даташиты. в них многие знания.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:11:32
Рейтинг сообщений: 15
ну получается, что пониженное напряжение 1771 нужно для более быстрого закрытия полевика?
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 12:23:33
Карма: 50
Да, быстрее всего закрыть транзистор - вообще его не открывать. Мне кажется, вы смайлик забыли дорисовать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 18:22:35
интересно а получится ли на 494 нагородить без трансформатора?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 21:11:52
Рейтинг сообщений: 21
Вам уже несколько раз объяснили, Вы шутите чтоли?
Нужно, чтобы она не сгорела, т.к. сгорает если питающее напряжение немного привысит 12 В.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2011 08:13:16
уже давно прочитал, и ее потолочный предел около 17V, а стаб на 5V ставят в случае если напруга плавает, даже если в пределах 12V.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 18:44:52
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Кстати, нашёл интересную микросхему http://tec.org.ru/_bd/7/796_UA78S40.pdf
Как думаете, можно её использовать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 19:45:41
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
никакого смысла...для наших целей проще и дешевле будет та же мс34063
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:04:12
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 33
полностью соглашусь с суслогоном :tea:
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:08:49
Карма: 81
У меня MC34063 вообще не заработала (вернее, жутко грелся транзистор).
А MC34063 стоит 10 руб, плюс ещё полевик - выходит примерно 30 руб, то есть почти цена UA78S40
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:09:50
Карма: 27
какой транзюк юзаете ?
Tell Me The Truth
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:14:14
Карма: 38
*Trigger*
без внешнего транзистора эта микра 200в вам не даст никогда!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:15:39
Карма: 81
Не хотите - не используйте. А в ней ещё и диод выпрямительный встроен...
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:20:26
Карма: 38
на 200в? :P
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 20:27:05
Карма: 81
Ладно, убедили. Она на 40 В, для ВЛИ подойдёт.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 21:06:32
Рейтинг сообщений: 25
40в и с 34063 получаются без внешнего транзистора. :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:52:49
Рейтинг сообщений: 17
Я решил выложить свой преобразователь на МС34063. Собран по схеме с 1 страницы с полудрайвером полевика. Дроссель на гантельке. Заработал без доп. настроек, на выходе дает 180в. На плате имеется одна перемычка. Так что в целом эту конструкцию можно рекомендовать новичкам как не особо затратную.200 пост)))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 14:13:52
Хорошая, познавательная статья для любителей boost converter http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/1109 :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 16:57:06
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
Замечательная статья. Только построение преобразователя ведется применительно к стабилизатору напряжения, а ГРИ должен работать от источника тока. Именно поэтому применил у себя в часах отдельные преобразователи анодного тока. При этом не надо применять ни одного высоковольтного элемента.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:49:13
Карма: 38
:shock: :shock: это кто сказал,что гри должен током питаться???? в паспортах оговорено напряжение зажигания и ток сегмента, который достаточно ограничить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
