Ремонт головки микроамперметра
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Shtepsel »
Доброго всем!
Имеется часть какого-то прибора, кот когда-то мерил pH и еще что-то. Так вот мне нужна оттуда головка, головка хорошая, большая, только стрелка плохо позиционируется и плохо возвращается на нуль, как будто бы обо что-то трется. Что-то можно с этим сделать? ну там, масла куда капнуть?
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение Света »
Масло - ни в коем случае!
Если головка хорошая, как Вы говорите, то её рамка подвешена на растяжках. Нужно головку аккуратно разобрать и посмотреть, почему стрелка плохо движется. Может она погнута и задевает за что-нибудь, может с пружинкой что-то...
Катушка рамки, хоть, целая?
Сообщение Borodach »
Очень часто рамка слетает с цапф и начинает клинить.
Достаточно поставить её обратно и всё восстанавливается.
Либо от времени и влаги, в районе рамки накапливается алюминиевый окисел и мешает ей перемещаться.
Если это так, то надо аккуратно его удалить, например, деревянной или пластиковой зубочисткой ... . :)
Сообщение Roman Venom »
ещё могла центровка ухудшиться, и рамка задевает боком о стенки. В этом случае обычно капают чуть-чуть олова в качестве противовеса...
Успех - императив!
Катушка целая, сопротивление чуть больше 1к, при подаче напруги от тестера может отклоняться на полную (режим измерения 20к и ниже), но на ноль возвращается каждый раз по-разному, как будто потирает за что-то. Но, вроде бы, не подтирает. Сам прибор внутри имеет местами коррозию, вот я и подумал про масло.
Сообщение Света »
Shtepsel писал(а):...вот я и подумал про масло.
Ага...Подсолнечное... :))
(Видела одного чудика, который шестерёнки смазывал подсолнечным маслом.)
У меня сосед, в своё время, магнитофон им смазал ... . :)))
все по классику :):
— Я же говорил: нельзя их смазывать сливочным маслом! — прибавил он сердито, поворачиваясь к Мартовскому Зайцу.
— Масло было самое свежее, — робко возразил Заяц.
— Да, ну туда, верно, попали крошки, — проворчал Болванщик. — Не надо было мазать хлебным ножом.
Щас обнаружил, что может подклинивать почти в конце шкалы. 100% проблема в "подшипниках". Как-то их можно почистить?окисла достаточно много
Спиртом и деревянной палочкой ... . :)
а как якорь снять/вытащить? это от пружинок отпаивать надо? или можно как-то сдвинуть в сторону, чтобы залезть туда чем-то тонким?
Снимать ничего не надо, только тонким ... . :)
Сообщение kvb48 »
Дай фото этой головки. Посмотрим и тогда только можно советовать. А вообще надо очень аккуратно отпаять возвратные пружинки от внешних контактов (только не от рамки) затем отвернуть подпятники почистить их как писали раньше. Так же
необходимо почистить сами керны на рамке. Потом всё собрать в обратном порядке. Все операции надо производить очень
аккуратно. Подпятники затягивать сильно нельзя так как будет плохая повторяемость показаний прибора, а если слабо затянуть, то возможно затирание рамки. Вообщем вооружившись хорошей часовой лупой и терпением возможно исправить
этот приборчик. МАСЛО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!
Только что измерил ток полного отклонения - 42мкА, что, в общем-то, неплохо. (А мне надо на 100мкА). Жалко будет такую голову похоронить.
Вот фотки сверху
Может, поставить ее на раскачку, чтобы какая-то схемка качала ее, чтобы "раскачать" и окисел стереть? Я ее раскачивал немного током, по-моему, немного лучше стала позиционироваться.
(211.07 КБ) 1073 скачивания
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Я его тоже видел - царство небесное его машинке :( Аминь
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Сэр Мурр »
На фото видно, что коррозией покрыто большое пространство.
Удалять пластмассовой или деревянной палочко, чтоб крошки не попали под рамку.
Можно выкрутить верхний подшипник, прочисть его, и снова закрутить. Может, хватит и простого небольшого поворота винта на выкручивание.
Сообщение FANTASTRON »
Там судя по фото нужна полная разборка. И если до этого подобным не занимались не факт что все соберется. Дешевле подобрать головку аналогичного типа и переставить шкалу.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Да не нужна полная разборка - всё аккуратно вычищается, продувается и собирается ... . :)
Сообщение Света »
А после чистки предстоит долгая и кропотливая работа по балансировке...
Если ничего не погнёт, то обычно ничего балансировать не требуется ... . :)
в общем-то все равно: или оно будет валяться и дальше догнивать, или попытаться привести в чувство.
как это разбирать?
Вернуться в «Измерения»
