Проверьте оконечную схему
Сообщение CheSteR_FielD »
Всем добрый день:) Прошу проверить мою схему, возможно я допустил ошибки.
Для справки:
Сверху один контакт + идёт к нагрузке (она удаленна от платы) и пять отрицательных контактов с той же нагрузки, их размыкает тр-ор.
Слеву сверху в кружочке то я показал переключатель :solder: .
Вообще, здесь три режима.
1-ый - режим, когда горят все пять нагрузок. Питание через диоды подаётся на базы транзисторов. Диоды для того, чтобы не было обратного замыкания, ведь без них я не смогу включить только 1-ую, или другую нагрузку.
2-ой - режим поочередное включение 1-ой, 2-ой ... нагрузки, эффект бегущего огня, частота регулируется переменным резистором R1.
3-ий - режим более медленного бегущего огня, зато с плавным включением каждой нагрузки. Для чего здесь диоды, для того, чтобы при работе второго режима мимолётом не заряжались конденсаторы C3-C7. Последний режим самый тугой, заметили не указаны большинство сопротвлений::?? дело всё в том, что нужно сбалансировать периоды между частотой NE555 и розжигом нагрузки. Чтобы не получилось, что включается первая нагрузка, плавно загораясь, не успевала загореться полностью :))) Благо, у меня куча подстроечников. На плате предпологаются места под постоянные резисторы, просто сначала на проводках подключу переменники, настрою, измери их импеданс и заменю уже на постоянные, от так :)
Сообщение O_l_e_g »
Конденсаторы С3..с8-- минусовые выводы у вас никуда не подключены(хотя может это такая задумка у автора). Еще не рекомендуется чтобы у транзисторов был режим оборванной базы. Если на базы транзисторов у вас не подается плюсовой сигнал то этот вывод как бы весит в воздухе. Это снижает надежность работы, но для упрощения в не ответственных узлах такая схемотехника применяется довольно часто. Ну а что касается КТ315 отношение к нему у меня сложилось только отрицательное, не вериться мне в их качество.
