транзистор 2sd2499
При поддержке компании ПРИСТ
Timonic
транзистор 2sd2499
Сообщение Timonic »
Проверить транзистор 2sd2499. Проверка показала между базой и эмиттером сопротивление 60 Ом меняю полярность тоже самое. Есть схема этого транзистора посмотрите на неё там между базой и эмиттером вроде какое-то сопротивление стоит, может это из-за него показывает 60 Ом. Сразу говорю я новичек. Заранее спасибо за ответы.
(4.63 КБ) 525 скачиваний
Сэр Мурр
Re: транзистор 2sd2499
Сообщение Сэр Мурр »
Да,этот транзистор предназначен работать в строчной развёртке, и для его быстрого закрывания устанавливают резистор между базой и эмиттером, и диод для защиты от обратного выброса напряжения.
Timonic
Сообщение Timonic »
Ну он рабочий или нет если так показывает Омметр.
Enman
Сообщение Enman »
похож на рабочий...
Вернуться в «Измерения»
