Проблемма с ОЗУ КР537ру10
Ivan-771
Re: Проблемма с ОЗУ КР537ру10
Сообщение Ivan-771 »
МитяРа писал(а):Было-бы с чем.. просто с РУ8/10 в своё время намучились, т.к. другой памяти не было..
Есть память КР537РУ3Б, она более стабильна?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Ivan-771 писал(а):Есть память КР537РУ3Б,
Она 1-разрядная, ты будешь 8 штук ставить?
Если встаёт вопрос про статическую память, то на любой материнке класса 486-Р1 применялись такие микрухи, W24257 например, 32К*8...
conler
Сообщение conler »
Помнится до знакомства с МК однажды световые эффекты на ре3 (вроде) собирал. Прожигал на макетке с переключателями слова и адреса. Увлекся кропотливым и ответственным :) процессом так, что закончив и схватившись её скорей вытаскивать обжег пальцы. Ничего, работает четвертый год... :)
Ivan-771
МитяРа писал(а):Она 1-разрядная, ты будешь 8 штук ставить?
Хоть у меня их 9 шт., использовал бы только 1, с к1533ир23, но тут с записью придётся мудрить велосипед)
conler писал(а):Помнится до знакомства с МК однажды световые эффекты на ре3 (вроде) собирал. Прожигал на макетке с переключателями слова и адреса. Увлекся кропотливым и ответственным процессом так, что закончив и схватившись её скорей вытаскивать обжег пальцы. Ничего, работает четвертый год...
Да, у нас продаются контролёры зарубежные, но в них я полный профан, поэтому всё как вы и описываете в ручную записываю=)
conler
Сообщение conler »
Да я тоже не спец :) купил попипрог (программатор), книжку для начинающих с диском, два МК... Так и познакомился.
Рекомендую, очень увлекательно, гибкость для правки, изменений, дополнений в процессе творчества без правки железа очень высока. Вобщем стоит оно того чтоб познакомиться.
Satyr
Сообщение Satyr »
Ivan-771 писал(а):Да, у нас продаются контролёры зарубежные, но в них я полный профан, поэтому всё как вы и описываете в ручную записываю=)
Так изучи. Нельзя же вечно в пещере с палкой копалкой сидеть.
Тебе сейчас могут насоветовать глупостей, стоящик не далеко от той же пещеры. Посмотри это - гарантированно современное, перспективное, удобное и недорогое http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... =2&PageS=1
Ivan-771
Satyr
Сообщение Satyr »
Мм... а что вокруг за куча плат лежит, тянущая на начинку пары ноутбуков по размеру ? -)))
Ivan-771
Satyr писал(а):Мм... а что вокруг за куча плат лежит, тянущая на начинку пары ноутбуков по размеру ? -)))
Макетной платы нету, приходилось на ходу, что то доделывать, и добавлять)))).
Satyr
Сообщение Satyr »
На современной элементной базе это все можно собрать на плате ~2x3 сантиметра
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
Satyr писал(а):На современной элементной базе это все можно собрать на плате ~2x3 сантиметра
и продавать тиражом 50000 экземпляров :)))
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Satyr
Сообщение Satyr »
Неее, для 50000 надо в 2x2см ужимать, иначе очевидные излишества -)))
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Странно. Сколько работал с РУ10 никаких проблем не было.
Подавать и снимать сигналы нодо в строгом порядке. Крутые фронты и короткие импульсы.
А что другой памяти не было, это точно.
eufs
Сообщение eufs »
Все РУ10, что валялись пораздовал или выкинул. Сколько соков попили... Если приходится что-либо ремонтировать с их применением, сразу ставлю НМ6116 или родичей. Если их больше чем одна, стараюсь ставить большего объема. На старых винтах чудесные SRAM попадаются.
ЗЫ:РУ10 не микросхемы, мусор какой-то. Скопировать допутя не смогли...
C0FFEE=‭12648430‬
Вернуться в «Практика»
