Отладчик AVR JTAG
Я правильно понял, что http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/21/ является средством передачи hex файла в программируемый чип.
И им - тоже..
Всё с этим допёр!saufesma писал(а):Можно подробнее?МитяРа писал(а):И им - тоже..
Не могу найти даташит с примером подключения ножек ATmega16, хотя на FT232R нашёл. google не помог.
"Если коротко, в отличии от обычного программатора он позволяет не только прошить микроконтроллер, но и наблюдать за выполнением программы, останавливать ее в любой момент (например при зацикливании, зависании вы увидите в каком месте кода это произошло и сможете попробовать понять почему), выполнять программу по шагам, менять содержимое ячеек памяти и регистров контроллера "на лету". т.е. ОТЛАЖИВАТЬ, искать ошибки, моделировать различные варианты выполнения программы."saufesma писал(а):Всё с этим допёр!
По названию ножек, второй рисунок в статье..saufesma писал(а):с примером подключения ножек ATmega16
saufesma писал(а):Не могу найти даташит с примером подключения ножек ATmega16, хотя на FT232R нашёл. google не помог.
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2466.pdf
на стр.222 - про JTAG Interface
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Картинку я понял, хочу увидеть даташит с всеми детальками подключенными к чипу. За одно взгляните на схемку моего test board.
Я прикрепил, что я имею в виду. Только не знаю pdf пройдёт?DiGiCat писал(а):saufesma писал(а):Не могу найти даташит с примером подключения ножек ATmega16, хотя на FT232R нашёл. google не помог.расположение выводов подписаны в самом начале даташита ... на стр. 2
- USB232R.pdf
- (34.13 КБ) 302 скачивания
Кто нибудь может разобрать этот файл и сказать подойдёт ли он к Отладчик AVR JTAG.
- miniice.txt
- (45.01 КБ) 194 скачивания
С какими "детальками к чипу" ? к какому "чипу" ? В даташите подключение к "чипу Атмега16", выше и в самой статье распиновка разъёма того JTAG-а. Соединить JTAG с отлаживаемым/программируемым контроллером, в соответствии с даташитом...saufesma писал(а):Картинку я понял, хочу увидеть даташит с всеми детальками подключенными к чипу. За одно взгляните на схемку моего test board.
Не понял, "Отладчик AVR JTAG" собран?
а смотреть сейчас схемку test board - где она есть-то?
там HEX в txt формате - что это есть-то?saufesma писал(а):Кто нибудь может разобрать этот файл и сказать подойдёт ли он к Отладчик AVR JTAG.
Да, и тему нужно было постить в Статьи... ИМХО
Я имел в виду "Емкости к кварцу по даташиту ATMEGA16 - 12пФ." где этот даташит? Схемка ниже. И почему так мутно с бутлоудером, вот нашёл намного проще http://www.avrportal.com/?page=jtag, но не уверен в работоспособности.
- (102.22 КБ) 432 скачивания
saufesma писал(а):Я имел в виду "Емкости к кварцу по даташиту ATMEGA16 - 12пФ." где этот даташит?
"Емкости к кварцу по даташиту" - смотрите стр.357
Так видно? что там рекомендуется...
Не вопрос, это я проскакал, много инфы чтобы всё и сразу охватить. На всякий случай это стр. 26. А как насчёт резисторов? В даташите точно нет.DiGiCat писал(а):saufesma писал(а):Я имел в виду "Емкости к кварцу по даташиту ATMEGA16 - 12пФ." где этот даташит?Внимательно ответы читаете? Здесь же ссылку давал на даташит... Скачиваем, читаем...
