В гугле нашел только 0.95А.
И что? Зачем вам именно 0,7?
ploop писал(а):Наводки тоже дают ток. Он, конечно, не введёт его в насыщение, но приоткрыть может.
SmarTrunk писал(а):Ну это ключ, но включенный с "общей базой". Хотя термин ОБ я бы не стал тут использовать. В общем, база подключена к +5В (ну или +3,3В, в общем к питанию МК), эмиттер через резистор к выходу МК, а коллектор используется как выход ключа, для управления ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ нагрузкой (напряжением много больше, чем питание МК). Такая схема популярна, например, для управления газоразрядными индикаторами, в одной популярной теме.FreshMan писал(а):можете схемку нарисовать, а то я че-то не соображу......, с ОБ знаю, с ОК знаю, с ОЭ знаю, а вот с управлением по эмитеру не знаю
в таком случае R2 должно быть намного меньше сопротивления база-эмитер.....??????????
Эти пульсации шунтируются конденсатором и идут на общий провод
и в добавок еще с минуса сети идет 50Гц
gardel писал(а):эти факторы будут оказывать вредное влияние на работу устройства питающегося от блока питания? При отсутствии заземления.
