ДУ на ИК
Сообщение Miike »
Привет всем!! Может посоветуете схемку ду на ик-лучах чтобы было каналов управления около 13..15 , пульт планируется использовать готовый от чего-нибудь , с цифрами
Сообщение pyzhman »
К ploop'у. Он недавно такую весчь разработал, закачаешься.
ps. Прости ploop за сдачу с потрохами.
Docendo discimus
Сообщение Miike »
Товарищ плуп не ответил мне.... Может у кого имеются какие еще предложения?? :)
Сообщение Света »
Сообщение Miike »
Спасибо, Света, схема мне понравилась :)
Сообщение Miike »
Кто имел дело с ду на кр1506хл2 ? У меня плата из телевизора горизонт, все работает, не могу только добиться реакции на кнопку включения - выключения на пульте, ну красная такая.. Я так понимаю сигнал должен появляться на 19 ножке мс ? Попробовал уже две мс , ни с одной не работает, на 19 ножке почти все напряжение питания , на кнопку не реагирует..
Сообщение ploop »
Miike писал(а):Товарищ плуп не ответил мне.... Может у кого имеются какие еще предложения?? :)
А ко мне кто-нибудь обращался? :)
Я уже сделал обработку пульта ДУ на 33 кнопки (какой был). Можно на любое количество и любой пульт. Алгоритм не очень, с точки зрения правильной дешифровки протокола передачи, но работает чётко и эффективен по ресурсам (памяти и времени).
Сообщение pyzhman »
А я то уж было подумал. А тс оказывается ждал, когда само придет. :)
Docendo discimus
Сообщение Miike »
ploop писал(а):А ко мне кто-нибудь обращался? :)
ну в личку я вам писал.. Может глюк какой. Схема на мк? Можно поподробней чо там да как осуществляется ??..
Сообщение Miike »
Так что, в КР1506ХЛ2 нихто не понимает?
Сообщение ploop »
Куда её, такую здоровую... да с пультом как кирпич.
Алгоритм объясню, чуть позже.
Сообщение Miike »
Почему как кирпич? Больше! У меня он на лампах собран..
Сообщение krepton85 »
Miike писал(а):Так что, в КР1506ХЛ2 нихто не понимает?
Я на ней собирал пару вещей, ДУ освещением на 5 выходов и ДУ усилителем мощности НЧ, самодельным с выходом 2.1, регулировками громкости, баланса, тэмбра НЧ и ВЧ, 2-мя света-диодными линейками на входе, отображающими уровень входного сигнала. И все это дело у меня управляется как с ДУ пульта, так и с местного кнопочками (сэнсорными кстати :idea: , в качестве сэнсорных кнопочек - шляпки винтов :))) , еще хотел заморочится и купить винты под разные отвертки под плоскую и крестик, и применить их соответственно по назначению: под плоскую отвертку - для кнопочек минус, а под креставую - для плюсовых :))) )
Что касается переключения режимов рабочий\дежурный то тут все просто у этой ДУ, работающей в коде RC-4: переход в дежурный режим - удержание красной кнопки на пульте в течении 2 сек (логический "0" на выводе 19), переход в рабочий режим - удержание в течении 2 сек любой цифравой кнопки на пульте (логическая "1" на выводе 19 КР1506ХЛ2 )
Будут вопросы еще пишите в личку. :oops:
Сообщение Microtech »
Тут делал. 16 каналов (двоичные 4 бита) на Attiny13 передатчик и приёмник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1392390
Возможно, это не совсем Ваш вариант, так как я использовал контроллер в 8-и выводном корпусе, и без дополнительных микросхем 16 кнопок не выйдет.
