Фотоархив ваших устройств!
Сообщение просто КОТ »
Собирал такой, незаработал. Есть пара вопросов:
1) Для АТиини13 надо подключать кварц?! Куда?!
2) На моей схеме МИСО и МОСИ были наоборот. Может быть причина в этом?!
3) После резистор на базу транзистора шёл диод КД502, он мог мешать?! Убрать/оставить?!
4) Транзистор можно КТ3102А?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение BoRtO »
1) кварц не надо, попробуй прошить другой мк, например тини2313 т.к. бывает какято хрень с тини13 (где то читал)
2)может
3)мешать не должен, в фтопку диод :)
4)можно
схема наверно вот эта???
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Вот, МИСО/МОСИ поправил!
Как-то так. . .
(18.6 КБ) 460 скачиваний
Сообщение BoRtO »
а ты стабилитроны ставил??? Если да то он впаян правильно? можно его тоже выбросить в фтопку... я стаб. не ставил :)
КПІ РТФ!
Ставил. СССР, военка, в стекле! Каникулы, времени много. Найду завтра, перепаяю, мож чё выйдет. . .
З.Ы. там в сылке было про удлинитель СОМ порта, на какую длину можно удлинять?!
Сообщение BoRtO »
:dont_know: :dont_know:
я не удлиняю т.к. нет удлинителя :) :facepalm:
КПІ РТФ!
Ладно. И да, можешь на моей схеме зачеркнуть всё, что ты не ставил и номиналы если что, поправить?!
Сообщение BoRtO »
(20.99 КБ) 754 скачивания
КПІ РТФ!
Сообщение Evgeny1 »
чавото вы там какихто транзисторов, стабилитронов наставили
вот что делайте http://easyelectronics.ru/avr-shag-perv ... mator.html у меня работал
БоРтО, говоришь работает и без стабилитронов?! Попробуем. . .
Сообщение SmarTrunk »
Evgeny1 писал(а):чавото вы там какихто транзисторов, стабилитронов наставили
Некоторые чудаки даже микросхему ставят, например я.
Сообщение BoRtO »
просто КОТ писал(а):БоРтО, .
без стабилитронов прошивал атмега8/16/32 , аттини2313/26 :)
КПІ РТФ!
А нет под рукой Тини13, для экскрементов экспериментов?!
З.Ы. Продумал печатку. Пока так выло. Кто могёт -- подправьте!
Печатка
(18.3 КБ) 615 скачиваний
В формате Спринта так же прилагаю. . .
Печатка.lay
Исходник
(14.93 КБ) 473 скачивания
Сообщение Integrator »
А контроллеру не поплохеет от уровней rs232 на входах?
Там же ограничительные резисторы стоят! Они хоть не идеально ограничат, но и убить не дадут!
Сообщение BoRtO »
:dont_know: у мя работает :)
КПІ РТФ!
Что насчёт печатки?! Нормально?!
Сообщение BoRtO »
ну печатка как печатка.... вроде рабочая :))
КПІ РТФ!
Сообщение Redrik Shuhart »
Такой себе эльфийский браслетик
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
