Термометр: меньше не бывает?
Danko
Re: Термометр: меньше не бывает?
Сообщение Danko »
nightlywind писал(а):Так что же за показание F_0 такое? По существу то может кто ответить пожалуйста?
"Found 0" или "датчики не найдены" или "найдено 0 датчиков".
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
nightlywind
Сообщение nightlywind »
Блин. уже три датчика перепробовал. и не находит. датчик ds1820. В статье указано что его тоже можно ставить.
nightlywind
Простое, первое на МК, своё устройство собрал, и то не работает. Обидно.
nightlywind
Товарищи, может в прошивки что не так, хотя если она определяет, что датчика нет, значит она прописалась нормально. Пробовал и кодВижн и в Студии.
Danko
Сообщение Danko »
nightlywind писал(а):Товарищи, может в прошивки что не так
Ну вот началось.
Монтаж проверяли?
Фузы выставлены правильно?
nightlywind
Монтаж проверял и не один раз, т.к. собирал на макетке. Фьюзы выставил так, как на картинке в статье. Прошивал из КодВижн. Я в этом деле новичек, можек конечно что то и не правельно сделал, отрицать не буду.
Сериг
Сообщение Сериг »
nightlywind писал(а):Монтаж проверял и не один раз, т.к. собирал на макетке. Фьюзы выставил так, как на картинке в статье. Прошивал из КодВижн. Я в этом деле новичек, можек конечно что то и не правельно сделал, отрицать не буду.
Значит так;
Подключаете программатор и питание мк,заходите в код вижн,нажимаете на проггер(микруха нарисованна) read fusebits,если что то нетак мк крышка,или кварц спасет.
nightlywind
nightlywind
Всё. разобрался. Только теперь датчик при комнатной температуре показывает -36 Это хана датчику?
Сериг
Сообщение Сериг »
nightlywind писал(а):Всё. разобрался. Только теперь датчик при комнатной температуре показывает -36 Это хана датчику?
Либо косяк с резистором на него либо в нем самом.
nightlywind
Я вот только что купил новый датчик, новый резистор и кондер. всё спаял и вобщем, при подаче питания показывает -20 и постепенно доходит до -27, -28. И ЭТО при комнатной температуре в +26 +27. что может быть не так? Вытаскиваю на улицу (за окном минус) доходит до -50 с копейками. начинаешь нагревать принудительно, температура лезек к 0
nightlywind
nightlywind
Так может кто по существу ответить? Пожалуйста.
Djony
Сообщение Djony »
Читай форум.....Я собирал,схема рабочая. Проверь версию прошивки....возможно она не поддерживает DS1820...
nightlywind
В смысле версию прошивки? А что, она есть еще где то, кроме как в статье? Может, если не трудно скинешь свою прошивку.
Danko
Сообщение Danko »
т.е. данную ветку с первой по седьмую страницу Вы не читали.
nightlywind
Читал. но ответа на мою проблему не нашел
Danko
Сообщение Danko »
nightlywind писал(а):В смысле версию прошивки? А что, она есть еще где то, кроме как в статье? Может, если не трудно скинешь свою прошивку.
например на 1 странице данной ветки
Mini-term_tiny2313_DS18x20_3LED_OK.zip [62.33 KiB]
Mini-term_tiny2313_DS18x20_3LED_OA.zip [62.96 KiB]
nightlywind
Да я пробовал. И прошивку из статью заливал, и ту, что на первой странице. Один, извините, БОЛТ. Комнатная температура в минусовом диапазоне.
Djony
Сообщение Djony »
датчик в одном месте брал....может бракованный или не соответствует маркировке..побробуй в другом месте купить...
