WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение BerZerK-ku »
:))) Вы уверены что код и озвученные результаты совпадают? Проверьте.
Тот пример что я привел, при компиляции дает разницу в 2 байта, вроде, и чем больше обращений к структуре в функции используется, тем больше разница. Куда конкретнее то?
:))) один предложил, другой поддержал, а дело-то с место не сдвинулось. Или я крайний и должен придумывать ради вас ТЗ?
Сообщение Мастер Ломастер »
BerZerK-ku писал(а)::))) Вы уверены что код и озвученные результаты совпадают? Проверьте. Тот пример что я привел, при компиляции дает разницу в 2 байта
вот ведь некоторые умеют достать! ну что ж, извольте. вы сомневались в результатах? они-таки на самом деле подозрительные!!! цитирую ваш код, чтобы не было сомнений:
BerZerK-ku писал(а): НУ раз так, вот пример попроще:
char b, c ,d;
struct var
	char b;
	char c;
	char d;
} str;
void fs(char v)
	var *st = &str;
	//st->b = 3;
	st->c += v;
	st->d -= v;
void f(char v)
	//b = 4;
	c += v;
	d -= v;
__C_task void  main(void)
	while(1)
		//fs(3);
		f(3);
беру AVR Studio 4.18, WinAVR 20100110, создаю проект для atmega88 Simulator 2. ввожу этот код в окно редактора, компилирую:
это свидетельствует о том, что сам автор гневных постов в мой адрес НЕ КОМПИЛИРОВАЛ СВОЙ ПРИМЕР! он абсоютно нерабочий, в отличие от моего, который работает, но не так, как кому-то хотелось бы.
ладно, раз я сам не без греха, делаю скидку на опечатки, исправляю явное:
typedef struct {
   char b;
   char c;
   char d;
} var;
var str;
и естественно убираю бредовое
__C_task
компилирую после исправления ошибок. что имеем? вот что:
причем это и для варианта
int main(void)
   while(1)
      fs(3);
      //f(3);
и то же самое для варианта
int main(void)
   while(1)
      //fs(3);
      f(3);
о чем это говорит? о том, что компилятор после анализа этого бредового кода пришел к выводу, что программа НЕ ДЕЛАЕТ ВООБЩЕ НИЧЕГО, и не стал вставлять в код ничего полезного, кроме традиционного для Си кода инициализации ОЗУ, установки стека, ну и таблицы векторов прерываний - В ОБОИХ СЛУЧАЯХ. т.е. пример бредовый - что было понятно сразу (но, конечно, понятно лишь тому, кто на самом деле имеет опыт ралоты с WinAVR, а не просто начитался каких-то бумаг, которыми подтирались еще мамонты). кстати, чтобы не быть голословным, вот листинг того, что наделал компилятор для main:
собственно говоря, мне кажется, вопрос исчерпан полностью... возможно теперь болтун соблаговолит сделать столь же убийственный разбор моих кодов :)))
да, вот еще решил добавить :) вот листинг компиляции обоих функций из мощного примера болтуна:
как говорится, найдите отличия :)))
(53.1 КБ) 476 скачиваний
(19.67 КБ) 619 скачиваний
(21.37 КБ) 646 скачиваний
(60.24 КБ) 682 скачивания
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Avarges »
Я же говорил, что структуры это только ради понтов и что видим в итоге: как раз 2 страницы одних понтов :)
Новички, избегайте структур однозначно, а то зациклит :write: лучше разминайте шею: :music:
Avarges писал(а):Я же говорил, что структуры это только ради понтов и что видим в итоге: как раз 2 страницы одних понтов :)
вам лучше не вмешиваться, а то можно ненароком под раздачу попасть :)))
понты в теме есть, чего там скрывать... но не в структурах.
структуры - очень полезная вещь, и избегать их не стоит, а наоборот: нужно четко понимать, для чего они нужны и когда дают преимущество (и в чем именно преимущество). тогда все будет в шоколаде.
:)) странно, а у меня все работает. Может я что-то не так делаю?
BerZerK-ku писал(а)::)) странно, а у меня все работает. Может я что-то не так делаю?
разумеется - вы болтаете языком :))) вам было лень показать СВОИ достижения - любуйтесь на чужие.
опыт то его не пропьешь, при не имении оного :))
example.rar
(4.75 КБ) 178 скачиваний
BerZerK-ku писал(а):опыт то его не пропьешь, при не имении оного :))
это вы верно подметили, вам пропивать нечего... вы снова дали ту же хрень, что и раньше, да еще и файлы у вас c расширением cpp - если вы вдруг решили, что WinAVR все равно - ошибаетесь, он по-разному реагирует на разные расширения файлов. ваш пример в Сишном режиме не компилируется - я уже писал. потрудитесь соответствовать тому, что говорите: компилируйте в Си-режиме. и ваш архив не содержит makefile. короче, очередное подтверждение квалификации...
Т.е. вы хотите сказать, что этот пример не запускается? Вроде всего хватает :dont_know:
BerZerK-ku писал(а)::shock: т.е. вы хотите сказать, что этот пример не запускается?
я хочу сказать, что это ВООБЩЕ НЕ ПРИМЕР, который можно "запустить". и по поводу того, что находится ВНУТРИ АРХИВА читайте этот пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1085118
запускается либо проект AVR Studio, либо makefile - что еще можно запускать, я не в курсе.
Дак и откройте проект в AVR Studio, чего вас остановило то? Не доверяете его отладчику?
вместо того, чтобы пытаться впарить ваш исходник, потрудились бы прокомментировать УЖЕ ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГО КОМПИЛЯЦИИ - вроде бы я достаточно красочно все расписал, даже листинг привел... для повторения МОЕГО эксперимента остается только добавить, что я компилировал при оптимизации -Os, хотя и без оной -O0 результат НЕ ДОКАЗЫВАЕТ разницу в размере кода при использовании структур.
:)) а полученный код (см. предыдущие примеры) подтверждает написанное в AVR035.
BerZerK-ku писал(а)::)) а полученный код (см. предыдущие примеры) подтверждает написанное в AVR035.
вы не просто болтун, вы чемпион по этому виду спорта...
ответьте конкретно, четко на следующие вопросы:
1. какая версия вашего компилятора?
2. почему ваши файлы имеют расширение не .c , а .cpp?
3. при помощи какого makefile получены ваши результаты?
4. почему нет листинга и скриншота (или хотя бы текстовой копии) результатов компиляции каждого варианта?
5. почему нет комментариев результатов, которые я привел в своем посте, в том числе листинг обоих функций, код которых совпадает байт в байт?
6. что скажете про то, что в main ни одна из функций не вызывается вообще?
:)) т.е. ваш эксперимент и картинки, выглядят более убедительно, чем выложенные мной проекты симуляции? В котором можно самому все пощупать и потрогать.
BerZerK-ku писал(а)::)) т.е. ваш эксперимент и картинки, выглядят более убедительно, чем выложенные мной проекты симуляции? В котором можно самому все пощупать и потрогать.
все понятно. вместо ответов на конкретные вопросы снова треп. болтун в квадратекубе. я бы даже сказал в сфере, как конь в вакууме. зря я повелся :(
:)) ну вы же тоже игнорируете мои вопросы, и не приводите ни каких конструктивных комментариев по моим примерам.
Во, придумал, во вложении проект. Все настроено, попробуйте использовать в проекте последовательно каждую из функций и привести размер прошивки. Меняется?
AVR Studio 4.13 + WinAVR-20100110
example.rar
(8.13 КБ) 179 скачиваний
Сообщение BCluster »
Порция лулзов. Случайно на работе нашел на компе авр студию. Ну запустил...
BerZerK-ku писал(а):Меняется?
Неа :) Совсем :) По крайней мере с вашими настройками - 166 байт (O1). Во всех трех случаях.
Вы же утверждаете, что структуры экономят память программ.
Включаем Os
Второй вариант, со указателем на структурку как раз, занимает 196 байт. Остальные - 166 байт.
У вас другие результаты? Дайте скринов
Включаем Os
абсолютно аналогичные результаты! :)))
просто любопытно, что будет сказано болтуном теперь? независимый тестер появился :beer:
BerZerK-ku писал(а)::)) ну вы же тоже игнорируете мои вопросы, и не приводите ни каких конструктивных комментариев по моим примерам.
по вашим "примерам" я уже дал не один раз комментарии, правда, слово БРЕД не очень конструктивное, но ведь правильное же...
Вернуться в «AVR»
