Задача радиолюбителю №1
Сообщение Denis Kolesnikov »
Безусловно решение есть но его нужно найти все я в випкипедию...............пороюсь отпишу.......
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сообщение Engineer_Keen »
На первом кадре видео отчетливо видно, что между ног 1-го и 3-го светодиодов припаяно что-то SMD-подобное, похожее на конденсатор. Впрочем такие мысли уже были озвучены не-то тут не-то на EE...
Сообщение BoRtO »
nik-as писал(а):С параллельным, думаю просто.
А вот с последовательным, думать надо.
Навряд ли там что то супер сложное.
не катит - один будет постоянно светьтся :))
Так а зачем протеус придумали? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение ploop »
Denis Kolesnikov писал(а):Ну вечный двигатель делать я и несоберался)))
А что если сделать такую схему например батарейка зярядит емкость емкость отдаст на транс с транса на емкость а??
А что будет, если соединить валы генератора и электродвигателя, запитать второй от первого и крутнуть?
Сообщение просто КОТ »
Вечный двигатель. . . У меня один уже 100500 лет крутится, но начал барахлить лет 200 назад.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Если спаять дополнительную схему и как он говорит соеденить одним валом гениратор и двигатель + поставить редуктор и какойто елемент который бы накапливал и отдавал бы напряжение былбы двигатель который крутиться но совреминем он сядит и все....... остановиться + сотруться подшипники емкасть высохнет и все.........современные технологии впринцепи могут сделать двигатель лет на 50 но некто нехочет смысл если у людей будут стоять генираторы енергии дома который купил 1 раз на всю жизнь...........власть запрятит......
Может есть у кого идея по созданию супер конденсатора?
Сообщение ploop »
...Вот и мне что-то нездоровится.
Точно!
ахахахах
Уберите пожалуйста пса с аватарки! Аватар ПЛУПа явно испуган и недоволен! :wink:
YS
Сообщение YS »
По теме топика - чудес не бывает. Все дело в законе сохранения энергии. Сколько ее химическим путем запасено в батарейке, столько она и отдаст. И то только в теории, а на практике отдаст даже меньше из-за разнообразных потерь. В реальности любая промежуточная цепь (типа того же трансформатора) только внесет дополнительные потери и в результате просто разрядит батарею еще быстрее. Природу не обмануть.
Сообщение dr.doc »
..."Да, Вы правы, пел на самом деле не крокодил. Он немножко приболел, и нам пришлось попросить бегемота".
Где-то спрятан источник питания. Может это петля ВЧ, а в батарейке стоит детектор.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение nik-as »
BoRtO писал(а): не катит - один будет постоянно светьтся :))
Не будет, на схему внимательно посмотри.
Сообщение Brigadir »
Ну и чего, господа студенты, школьники и тертые электроники? Так и не отгадали эту простую загадку?
Тогда смотрите схему. Напомню: диод открывается при напряжении между ног примерно 0,4 вольта. Светодиод открывается при напряжении 1,5 вольт. А дальше = калькулятор в руки и рсчитывайте все номиналы резисторов (мне просто лень считать). Но предупреждаю: при 9 вольтовой батарейке больше 3 светиков включить в цепь не получиться.
(5.52 КБ) 468 скачиваний
А поболтать?
YS
Сообщение YS »
И чо? :) В этой схеме яркость светодиодв будет дико зависеть от количества включенных. Схема на видео этого недостатка лишена. Кроме того, меня берут сомнения насчет ее работоспособности.
Сообщение ploop »
Да ничо. Не будет работать и всё. Кто не верит - просимулируйте, или спаяйте. Я и так вижу.
Там 100% стоит генератор в панельке для батареек (сказал сам автор)
Что в выключателях и светиках - пока загадка.
Сообщение vanyap1 »
А Что если светодиоды работаю стабилитронами, немного подкоректированы резисторами, а в выключателях спрятаны резисторы в сборке с стабилитронами, которые и регулируют напряжение?
YS
Сообщение YS »
ИМХО путь разделения по напряжению - тупиковый. Я думаю там что-то с переменкой связано (резонансные контура?).
Сообщение Meteor »
ploop писал(а):Мои варианты:...
и всё равно не выходит :(
На сахаре обсуждали - читайте там
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
YS писал(а):ИМХО путь разделения по напряжению - тупиковый. Я думаю там что-то с переменкой связано (резонансные контура?).
Я бы поверил, если Вы сможете запихнуть дешифратор или катушку в маленький светодиод. Думайте проще!
Все мы в курсе, что по одному проводу можно кроме постоянного наряжения можно и пульсацию передать(кодировать) , но дешифратор с исполнительным устройством пока не научились делать размером с микроб.
Мои доводы(см. мою схему) основаны на следующем: при потенциале ниже 1, 5 вольт светодиод гореть не станет. Ток через светодиод проходит при любом напряжении (только ток другой). То есть светодиод является стабилизатором напряжения: он держит у себя на выводах 1,5 вольт и всё лишне стекает дальше = по проводу. Любой диод в прямом направлении открывается при 0,4 вольта(кремниевый диод, германий открывается при 0,2 вольта). Но... при этой схеме невозможно зажечь HL1 и HL3 минуя HL2. (то есть выборочно, а не по очереди).
Есть известная схема индикатора напряжения(щас нарисую) , где линейка светодиодов зажигается от приложенного напряжения. Но это линейка, а не индивидуальная индикация каждым светодиодом.
(3.1 КБ) 448 скачиваний
Последний раз редактировалось Brigadir Пт дек 30, 2011 15:18:50, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
