Как нужна третья рука...
Сообщение Трутень:) »
Уважаемые радиокотовцы, наверное каждый знает, как нужна третья рука, когда необходимо спаять два проводка, или какие-то детальки не на плате. В одной паяльник, в другой деталька... И приходится тот проводок куда-то пихать.
Если у вас есть какие-то приспособления, заменяющие "третью руку" не могли бы вы описать их конструкцию?
Сообщение uldemir »
Интересно, но как-то оно не надежно выглядит, с пластмассовым зажимчиком, и стоит не мало.
Сообщение rmmp »
Трутень:) писал(а):Интересно, но как-то оно не надежно выглядит, с пластмассовым зажимчиком, и стоит не мало.
У нас на рынке я похожий купил за 5 баксов.Всё надёжно,из металла.
Сообщение Borodach »
Сообщение DiGiCat »
Трутень:) писал(а):Уважаемые радиокотовцы, наверное каждый знает, как нужна третья рука, когда необходимо спаять два проводка, или какие-то детальки не на плате. В одной паяльник, в другой деталька... И приходится тот проводок куда-то пихать.
Пальцев пять на руке...) на каждой пять!
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
А руки только две - две руки, не шшитая нохх... . :)))
Ноги! Отличная идея! :)))
Сообщение DiGiCat »
Есть "третья рука", типа как по ссылке выше 608-391A-W, иногда использую... причем это чаще при пайке мелочи и только из-за имеющегося там "увеличительного"... :) Там конструкция неустойчивая, и быстро начинает всё разбалтываться в шарнирах...
Когда-то пружины-крокодилы пробовал, но у меня эти способы не прижились...
Просто одной рукой можно держать, или на ручки плоскогубцев, "утконосов" канцелярскую резинку (или от старой велокамеры отрезать) одеть и ими уже зажимать... можно дополнительно струбциной или тисками эти плоскогубцы зафиксировать...
(56.32 КБ) 2318 скачиваний
На заводе, в своё время, таким пользовался ... . :)
Сообщение ploop »
Конструкция проста: если надо спаять 2 проводка (или 2 детали) я использую левую руку. Как верно заметили - там 5 пальцев, чтобы надёжно удержать 2 вывода - нужно всего 4 пальца. И сноровка :)
Это слишком примитивно ... . :))
Сообщение ploop »
Согласен, но навыки очень помогают в полевых условиях.
Так же вызывают удивление окружающих, когда при них что-нибудь приходится спаять:
- Подержать?
- Что подержать? (глядя на остывающий припой)
В любом случае, третья рука бывает нужна, особенно когда надо выпаять детали из плат.
Я обычно зажимаю их в тисках, одной рукой держу фен, а другой пинцет или утконосы ... . :)
Сообщение МитяРа »
Borodach писал(а):когда надо выпаять детали из плат.
А мя зажимаю плату с торцов между животом и краем стола, а дальше в одной лапе паяльник, а в другой пинцет или утики.. :)
И расплавленный припой капает на голые коленки ... . :)))
Сообщение МитяРа »
Бывало и так.. :)))
Помню, как-то уже ночью давно давно, полусонный менял 55-й порт в 40-ногом ДИПе..
Ножки выкусил, выводы выпаял, сидел и заточенной спичкой /зубочисток тогда не было/ "продыривал" отверстия на плате под новую микру..
Т.е. обмусляков спичку тыкал в место пайки, а паяльником с другой стороны грел.. что-б отверстия делались..
И в какой-то момент, вместо спички "обмуслякал" паяльник.. :shock: Проснулся сразу.. :)))
:beer:
Сообщение rmmp »
МитяРа писал(а):Бывало и так.. :)))
АОН на z80? :))
Сообщение John-b »
Использую недавно купленный за 50 гривен (7,5 у.е.) держатель "третья рука",
http://bartko.info/2011/12/08/aligator-clips/
Вернуться в «Практика»
