Вопрос по PIC16F874A
Закрыто
l-art
Сообщение l-art »
Вопрос к знатокам РICов, т. к. сам сижу на AVRках,
ПИКами занимался мало.
Во время соединения по UARTу с настроечной компьютерной
программой перестал отзываться и функционировать
автомобильный газовый контроллер собранный на
контроллере PIC16F874A. Включил на столе.
Работает только тактовый генератор 4 Мгц собранный
на керамическом трехвыводном резонаторе. Все питающие
напряжения в норме, входные сигналы от датчиков симитировал
среднее значение (их только два: датчик кислорода и датчик
положения дроссельной заслонки). Контроллер молчит.
Поломка исключается - до этого все работало нормально.
Не видно ни одного выходного управляющего сигнала.
Спрашивается, что можно сделать плохого такому микроконтроллеру
по последовательному каналу, чтобы он перестал выполнять
программу. Ведь в этом микроконтроллере нет возможности
заливать программу через УАРТ. Значить и воздействоватьна программную
память по УАРТу нет. Что могло произойти?
Может это какая то подляна изготовителя - например контроль какой-то
области ЕЕПРОМ, которая запортилась при общении по УАРТу?
Какие есть мысли по этому поводу?
E71
Re: Вопрос по PIC16F874A
Сообщение E71 »
Самый простой и быстрый вариант - искать того, кто это написал. Потому как электрически пики очень крепкие и от косого взгляда не дохнут. А для настройки железок обычно должны быть какие-нибудь переключатели, перемычки и т.д. чтобы он знал, что его сейчас настраивать будут. Может на плате что-то такое есть?
dr.doc
Сообщение dr.doc »
Если есть программатор, можно прочитать прошивку, и узнать: жив ли он.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
E71
Сообщение E71 »
Это производители должны быть совсем олухи чтоб бит защиты от считывания забыть взвести..
Закрыто
